Autronic sm2. Hvilket operativsystem skal jeg bruke?
Har kjøpt et autronic sm2, men hvilket operativsystem kan jeg bruke?
Har funnet en pc som ser ut til å ha Com port.
er bilde av et slik tegn ved porten "lolol"
Er en HP pc, men den har windows 7 operativsystem. vil jeg få programvaren fra sm2 til å fungere der?
helst bruke en ren comport kabel.. ikke med overgang til USB! har du prøvd sm2'en med den programvaren du har nå ?
hvis ikke last ned windows 2000 eller xp :)
du bør bruke xp. du får kjøpt overgang fra comport til usb som her http://www.mrm-racing.se/shop/product.php?id_product=43. går du inn på forumet til autronic her http://www.mrm-racing.se/forum/index.php finner du det meste du lurer på. Manualer og alt ligger her
Bestilte dette nå..
10057 USB adapter ATEN 1 563.00 kr 563.00 kr
10059 Luft temperaturs givare Autronic 1 426.00 kr 426.00 kr
10058 Vatten temperaturs givare Autronic 1 313.00 kr 313.00 kr
10073 Autronic CDI kontakt sats 1 397.50 kr 397.50 kr
Så har jeg overgangen til usb. Har en sånn mini pc som er rimelig ny med xp installert så jeg skal prøve med den.
Bestillte ikke triggersensor da jeg var usikker på hvilken type jeg trenger.
Hørte at tps fra m50 kan brukes. Stemmer det?
Også fant jeg ut at hvis jeg skal kjøre med f.eks. 60-2 trigger hjul fra e34 535
må jeg lodde inn en 10k 1/4w resistor i hjernen så jeg lurte på om jeg kanskje kan montere trigger sensor i ett lokk og montere der fordelerlokk var? er vel nok og sette på en liten metallbit eller evt en skrue med stort hode på i ene gjengehullet til rotor?
Er det nok?
Bestilte dette nå..
Er det nok?
høres ut som du er på god vei nå. Stemmer vell det meste du skriver her, gå for hallgiver om det var det du lurte på, minst kødd med det. Greit og lage sensor festet sånn at du kan justere avstand enkelt og greit.
Bestilte dette nå..
Er det nok?
Hvordan fungerer den egentlig?
Er det referansepungt til syl1 øvre dødpungt?
Heter det hallgiver pga kammen går med halve hastigheten av veiva?
Må være mye mer presist med triggerhjul da...
Hvordan skal jeg få plassert sensoren 100% i posisjon?
Tps fra m50 funker.
Støtter sm2 3 tagger istedenfor 60-2 hjul? er å anbefale isåfall....
Angående givere så kjører du jo 1stk på kammen, og 1 stk på veiva
hum, det var hvoran jeg forklarer den på beste måte, men får prøve. du har 2 typer triggere du kan bruke, induktiv eller hallgiver. Induktiv giver er en passiv spole som kjenner når metall passerer og gir så en liten strømspik målt i millivolt, den er er meget støy følsom, noe som lett kan lage idiotiske problemer du lett kan bli grå i håret av. Hallgiveren er aktiv og har strøm på seg konstant noe som gir et mye kraftigere signal, mellom 5-12 volt.
Litt O.T, men jeg vil absolutt anbefale Hallgiver og 3 tanna triggerhjul på veiva, hvis det er kompatibelt med SM2, det mener jeg det er
Jeg har kødda og styra med 60-2 og VR-giver på M20'n min, holdt på i ett halvt år før jeg vi bytta, og etter det ble det bra. Autronic selv sier det ikke skal være noe problem, men jeg har snakka med VS og PPF, og det anbefaler på det sterkeste å bruke Hallgiver i steden.
Vet ikke helt hvordan det er på M30, men på min M20 modifiserte vi org. 60-2hjulet til 3tanns, og satt giveren i originalfestet og schimset den ut så den sto i riktig avstand.
