karl-p Skrevet Juli 29, 2011 Skrevet Juli 29, 2011 Har en 2 dørs E30 320i som er byttet motor til 2.5 ombygd av forige eier. der det er fordeler og ledningsnett til en 2liter. men nokk om det, har byttet girkasse, for den var defekt, kjøpte en racing clutch, satte i girkasse fra orginal 325 å byttet til ny olje, plages med å få bilen i gir, akkurat som clutchen ikke tar helt i fri, prøvde et forsjøk på og bruke en annen opplagring på clutcharmen og ende opp med at bilen slurer i stede men fgår fortsatt ikke helt i fri. va kan være problemet? mellomakslingen var foresten ganske trang å få på? kan dette ha noe å si? virker nesten som at denne kassen er noen mm lengre, men kan ikke være mye... hjelp om noen har vert borti noe lignende. kan legge til at jeg har luftet systemet på alle mulige måter å flere ganger men fungerer heller ikke. slavesilynderen lekker heller ikke. tror svinghjulet er fra en 2 liter.
powerfulglenn Skrevet Juli 29, 2011 Skrevet Juli 29, 2011 Har en 2 dørs E30 320i som er byttet motor til 2.5 ombygd av forige eier. der det er fordeler og ledningsnett til en 2liter.men nokk om det, har byttet girkasse, for den var defekt, kjøpte en racing clutch, satte i girkasse fra orginal 325 å byttet til ny olje, plages med å få bilen i gir, akkurat som clutchen ikke tar helt i fri, prøvde et forsjøk på og bruke en annen opplagring på clutcharmen og ende opp med at bilen slurer i stede men fgår fortsatt ikke helt i fri. va kan være problemet? mellomakslingen var foresten ganske trang å få på? kan dette ha noe å si? virker nesten som at denne kassen er noen mm lengre, men kan ikke være mye... hjelp om noen har vert borti noe lignende. kan legge til at jeg har luftet systemet på alle mulige måter å flere ganger men fungerer heller ikke. slavesilynderen lekker heller ikke. tror svinghjulet er fra en 2 liter. Må man ikke sentrere clutchen ? Har du gjort det her mange ganger før eller? På den eller andre biler? Girkasser kan være et hælvette noen ganger hvis du ikke får sentrert alt ogsånt :S
e30powah Skrevet Juli 30, 2011 Skrevet Juli 30, 2011 320 mellomakslingen er lenger en den til 325, kassa er lenger på 325 derfor det blei trangere der
