hvilken olje til girkassa skal jeg bruke? E30 316 86mod
etter mye om og men å internett søking finner jeg ingenting av hvilken olje jeg skal bruke.
er ingen ettikett på girkassa med oljepåfyllings pluggen.
på nett olje tabeller jeg finner står det mye ''tull'' :?
så hvilken girkasse olje skal jeg bruke som fåes kjøpt på statoil.shell,esso ??
Bil info= 1986mod e30 316. er gentrag girkasse(hvis jeg tydet det rett av kassa) 4trins manuel.
Kjøp en olje som er beregnet på girkasser.
www.castrol.no Nede til venstre kan du gå inn på smøretabell. Skriv inn ditt reg.nr, og vips, så dukker all info du trenger opp ;)
http://www.castrol.no Nede til venstre kan du gå inn på smøretabell. Skriv inn ditt reg.nr, og vips, så dukker all info du trenger opp ;)
kommer bare error page ett eller anna vis jeg trykker på det smøretabellen nederst til venstre. men vis jeg går helt opp og trykker på smøretabellen og skrivet inn reg nr. så kommer det bare opp ingenting jeg skjønner av:
Dette står det i den gråe ruten. DET (d, e) og (f, h) står under *anbefalinger*
Manuell girkasse (d, e) 1.2
Automattransmisjon (f, h) 3.0 (g)
På smøringskapasitet står det:
d. Manuelle girkasser; enheter med oransje etikett påtrykt 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle; enheter med grønn etikett påtrykt 'Special Oil', Transmax Z. Etikettene finnes ved siden av oljepåfyllingspluggen
e. Manuelle girkasseenheter med gul etikett med ordene 'MTF-LT-1': Transmax Z. Enheter med gul etikett med ordene 'MTF-LT-2': Se handbok. Enheter uten etikett: Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W. Etikettene befinner seg ved siden av oljepåfyllingspluggen.
såe forklare meg :shock:
Hmm, snodig.. De tallene betyr hva det gjelder, og antall liter tenker jeg.
Du kan jo bare dra til noen som selger olje, og si at du skal ha olje til girkasse.. Tapp ut gammel olje fra bunnpluggen.. Sett den i igjen, og skru ut pluggen som er lengre oppe på kassa, på høyre side av kassa tenker jeg. Fyll olje der med en sprutflaske e.l, til d starter å renne ut. Da har du riktig nivå :)
Send meg reg-nr da, så skal jeg se.:)
