toddegutt Skrevet August 8, 2011 Skrevet August 8, 2011 Automaten begynte bare plutselig å henge seg i 3. giret. Hvis jeg kjører rolig og ikke drar på over 2500 o/min så funker den som normalt men hvis jeg trykker på så motoren passerer 2500 o/min så må jeg gire ved hjelp av triptronicen. Noen som har opplevd noe av det samme?
El-Rabiato Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Har akkurat samme "problem" på min e39. Spent på svar om hva dette er.
powerfulglenn Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Har ikke noe med Olje å gjøre da? Girkassa blir merkelig hvis du har for mye,for lite og feil olje har jeg hørt
hao Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Mye info her. Les også under teknisk http://rats.no/test.html http://rats.no/teknisk.html Tror det er lite du kan gjøre selv for kassen trenger antagelig og flushes noe som krever en del kompetanse. Alternativet er å bytte kasse men du har vel liten garanti for at det samme ikke skjer der også Ellers er det skrevet mange tråder om dette på forumet som er mer eller mindre teknisk korrekte fordi det er mange som tror og mener uten at de har kompetanse.Men du siler vel fort ut disse da. Hold godt på pengepungen og lykke til
Eirik nils Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Hei i 1996/97 begynte zf å bruke longlife olje på ein del automatkasser.En enkel regel er viss det sitter en grønn plate på høyre side av kassen med nr på og en grønn plugg i der en fyller olje så ikke fyll på Dexron 3 eller ATF MVH Eirik nils
hao Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 Fortsatt er det viktig med kompetanse her for det er ikke alltid at du BARE kan etterfylle olje.
Eirik nils Skrevet August 9, 2011 Skrevet August 9, 2011 hmm...feilmld på abs sensor/antispinn? Hei Ja ABS sensor på venstre side bak føler på ABS/GIRING/BREMSER så en kan få feil viss det er noge gale her Eirik nils
