Noen spørsmål om e39?
Hei da har jeg nettopp gått i innkjøp av en e39 Touring 1997 520i og har noen spørsmål som jeg må ha litt detaljert informasjon om.
Hvordan ta av dørtrekk?
Hvor finner jeg sikringsboksen?
Hva kan være feil om bakruta ikke vil åpne seg?
Hvordan ta ut orginal radio med kassetspiller?
Vanlige feil når abs, airbag og antiskrens lampene lyser?
Takker for alle svar :)
grattis med ny bil.
dørtrekk foran er det to skruer en i under det lille runde skruedekslet i dørhåndtaket. og en i luftekanalen foran. vipp ut kontrollpanel og vindusbrytere og lamper under koble fra ledninger. så sitter det klips løsne disse rundt om gi håndtaket et lite napp og når alt er løst sitter det igjen i vinduskarmen da tar du det litt oppover og løsner det bortover.
bakdører er det så og si samme hvis du har el vinduer hvis du har manuelle må du ta av sveivearmen først. sitter i en skrue under deksel som du vipper av.
du har sikringer i hanskerommet åpne hanskerom og se oppunder så ser du to sånne som du vri på vri disse så åpner det seg. er i baggasjen også på min sedan men usikker på hvor det er på din touring.
radio med kasett spiller.
dra volumknappen mot deg og ta den av så ser du hvordan åpning det er der, det er to forskjellige som jeg vet om, den ene er flat og der kan du bruke liten flattrekker og presse inn mot høyre så løsner den vipper ut på siden og bare ta den ut. ligger tråd her med bilder skal se om jeg finner den.
airbag lampa er det mest sannsynlig noe med beltestrammer eller passasjer sensor.
abs og antispinn er mest sannsynlig defekt abs føler men anbefaler deg og ta diagnose.
baggasjeluke ruta du tenker på? mulig det er microbryter. sideruterbak? kan være mye, ledning som ikke sitter ordentlig el har brudd. sikring motor igjen diagnose
