Plutselig kom det mange tekniske problemer på en gang...
Alt startet med at sminkespeil på passasjer side ble åpnet på slutten av en langkjøringstur tidligere i vår. Etter det har det litt etter litt kommet flere tekniske feil. #-o
Radio/CD spiller
Virker av og til. De gangene den ikke virker så må sminkelys på passajersiden tennes, men det er ikke alltid det heller hjelper.
Det hender også at klokken i CD spilleren viser, men at det ikke går an å skru den på.
Når CD spilleren først har begynt å virke så slutter den ikke å virke før neste gang du starter bilen
Multifunksjonsratt
Virker ikke når ikke CD spilleren ikke virker. Noen ganger virker bare noen av knappene,
imens andre ganger er det f.eks bare cruise control som ikke virker.
Når multifunksjonsrattet ikke virker så virker heller ikke alltid knappen til kjørecomputeren.
Sminkespeil
Sminkespeilet på passasjersiden er som regel nøkkelen til å få ting til å virke. Noen ganger går det ikke på når du åpner speilet. Da virker ikke CD spilleren. Andre ganger Går alle de andre interiørlysene på i stedet for sminkespeilet. Heller ikke da virker CD spilleren. I det siste har interiørlysene helt av seg selv begynt å blinke av og på. Det kan bli stående på 0,5 sek til 1 min.
Varseltegn
-Feil på automatgear
Dette var en feil som ofte kom i begynnelsen, men er veldig sjelden å se nå.
Automatgear oppfører seg normalt og går ikke i ”nød modus”
-Feil på airbag
Ikke så ofte å se, men når den er der så lyser den 5-15 sek eller så blinker det som at det har dårlig kontakt
-Feil på begge kjørelys bak
En feil som har kommet ganske nylig. Etter ca 30 min kjøring kommer begge varsellys for kjørelys bak. De kommer helt på likt og bremselys kommer på som reservelys i tillegg til de fungerende lysene.
Vindusbryter
La nettopp merke til at første hakk i vindusknappen ikke reagerte. man må trykke knappen helt ned i auto hakket for å ta vinduet opp eller ned. Denne feilen kommer og går.
Påvirkninger
Har ikke sett noen sammenheng mellom påvirkning av vær eller temperatur
Årsak til problem
Én dårlig kontakt som blir dårligere og lager alle problemene?
Noen som har tips om hvor jeg bør begynne å lete? :roll:
Dette hørtes veldig kjent ut; hos meg var løsningen å bytte el.delen på tenningslåsen. Kostet ikke så mange kroner og rimelig fort gjort var det også. Ikke umulig du har samme feil........
Det kan være flere muligheter, men først vil jeg vite årsmodell på bilen din, det har noe med om bilen har canbus eller ei.
ja kanskje det.. for når jeg tenker over det så er feilen i begynnelsen forskjellig for hver gang jeg starter den. Jeg prøvde nettopp å starte den og rikse med nøkkelen uten at det hadde noe å si. Men det er absolutt verdt et forsøk å bytte den! :D
Jeg hadde det meste av di problema du nevner her...feilsøkt og skifta litt forskjelligt av reler,moduler osv osv...Feilen på min bil var denne delen. Delenr 61326901961 Tenningskontakt som koster runt 700kr . Som sitter i enden på svitsen og det hjelper ikke å riksle på nøkkelen..
1999mod hadde vel ikke CAN-BUS men IBUS, IBUS er en enklere form for CAN-BUS. IBUS har en strømdeler/styreenhet som mater de forskjellige styreenhet med strøm. IBUS er videreutvikling fra den enkleste OBD-II K-line med at IBUS snakker med de forskjellige styreenheter rundt om i bil via en egen styreenhet, K-line har ingen kontakt med andre styreenhet, men IBUS har sine svakheter ved at den kan ikke strømme data konternuelig mellom styreenhetene. Control Area Network, eller CAN-BUS er den nyeste protokollen, og den kan kjøre livedata mellom de forskjellige styreenhet uten å være avhengig av en egen styreenhet.
Jeg tipper to mulige feil, enten sluttstykke til tenningslås, men jeg har mest troen på strømdeleren (husker ikke det engelske navnet så sent)
Jeg hadde det samme problemet med blinkende kupe lys på min 2000 e46. De blinket av og på akkurat når de selv følte for det uansett om det satt folk i bilen eller ikke. Det jeg la merke til var at det skjeldent tullet når dimmebryteren for interiørlyset stod på fult, men begynte med en gang jeg dimmet lyset.
Trodde dette hadde med lys modullen å gjøre, men før jeg rakk og bytte den skiftet jeg taktrekket med tilhørende lyskilder i hele bilen.
Dette fikset merkelig nok problemet med blinkende lys.
Jeg tror det var enten modullen med kupelys forran eller sminkelys/solskjermen som gjorde utslaget. Sitter vel en sensor i solskjermen som kan ha vert synderen.
Jeg tenkte ikke på å feilsøke delene da jeg blei veldig overrasket over resultatet (Nytt taktrekk og fungerende lys :) og endte med å kaste alle de gamle delene så langt jeg kunne.
Kan prøves i hvertfall.
I dag fikk jeg byttet tenningslåsen, men dette funket ikke..
I helgen sluttet også blinklyset å virke, så tror kanskje jeg bare leverer den inn og får det fikset.
