Rar lyd fra aircondition, eller ved stereoanlegget E39
Hei! Helst siden jeg fikk bilen min så har det vært en merkelig lyd i aircondition området. Det høres nesten ut som en vifte som tar borti noe. Lyden er ikke veldig høy, man hører den nesten ikke om bilen er i gang og i fart. Før så kom lyden bare innimellom men nå virker det som den er der konstant. Den er der når jeg går fra bilen, og den er der når jeg kommer igjen om morningen. Så det virker nesten som lyden er der omtrent konstant. Så lyden er der uavhengig om motoren er på eller ei.
Jeg har lagt ved et lydopptak slik dere kan høre hva jeg snakker om. Lyden er ikke så høy om man ikke har øret inntil aircondition-en, jeg la mobilen like ved siden derfor er lyden så høy.
http://soundcloud.com/karljohan92/lyd-1/s-Ukf9Uv (Skru volumet opp, ellers vil lyden være for lav)
Noen som vet?
Noen som vet?
Den linken din virket ikke.
Tror jeg har det samme på min, er en liten vifte som går inne i panelet der knappene til aircondition er. Jeg hører den noen ganger etter at jeg har stoppet motoren, og noen ganger kan jeg høre den dagen etter når jeg kommer inn i bilen før jeg starter den. Tror det ligger noen tråder her inne om dette tidligere om jeg ikke husker feil.
Bruk "søk" knappen på venstre side så kommer det vel opp noe om dette.
Det er viften inne i panelet ja. Den starter når du åpner bildøra...
Du kan demontere og smøre skapingen/lageret til denne. Den er bare å trekke rett opp, ingen lås på akslingen.
