leif harald Skrevet August 15, 2011 Skrevet August 15, 2011 Har hatt problemer med at bilen går i nød (motorlyset lyser i speedometeret) Var på verkste å tok en diagnose. Da var det en del feilkoder, fiksa det som gjorde at den gikk i nød, dett var en kamsensor så jeg bytta begge. Men nå etter noen dager med kjøring er motorlyset komt på igjen å bilen er gått i nød (er sikkert ikke mer en 200hk) Noen som kan fortelle meg hva disse kodene betyr??? 143-electronics box fan, activation 42- speed sensor 49- index 95 67-inlet vanos bank 1, advance 32-fuel injector cylinder 6 205 misfiring cylinder 1 with cylinder cutout. Før gikk den ikke i nød når alle uten om nr 49 og 205 var på diagnosen, tror den index som gjør at den går i nød nå, men jeg vet ikke hva den betyr. Men står et nr på den (kode 49) bør vel være noen som har tilgang og kan se hva den koden betyr. Etter at de 2 kodene er kommet går den i nød.
SSM Skrevet August 17, 2011 Skrevet August 17, 2011 42 Road Speed Signal - Den får sikkert ikke speed signal fra diffen. Det MÅ du ha, samme som på S50. 49 Internal Index 95 - ??? 67 VANOS Advance Valve- Inlet Bank 1 32 Fuel Injector Cyl 6 - Sier seg vel selv eller? 205 Misfire Cyl 1 without Cyl Cutout Jeg Googler videre...
leif harald Skrevet August 17, 2011 Forfatter Skrevet August 17, 2011 42 Road Speed Signal - Den får sikkert ikke speed signal fra diffen. Det MÅ du ha, samme som på S50.49 Internal Index 95 - ??? 67 VANOS Advance Valve- Inlet Bank 1 32 Fuel Injector Cyl 6 - Sier seg vel selv eller? 205 Misfire Cyl 1 without Cyl Cutout Jeg Googler videre... Takk!!! 49 Internal Index 95.. internal stemmer ja, tror det er den som gjør den går i nød? ja dysa sier seg selv. at dysa må byttes ? Men vanos bank å misfire greiene
///Naitsirk Skrevet August 17, 2011 Skrevet August 17, 2011 Btw...finnes ikke noe speed signal på e46 diff
