Skal korte inn og sveise mellomakselen min for s50b32 konvertering i e30. Kor får ein gjort dette, og til billigast pris?
Nokken i Bergen som tar på seg slikt?
Takkar for tips :)
Takkar for tips :)
Ja. Powertrain i Bergen, de holder til på Søreidgrend. www.mellomaksel.no
Mitt tips er å få dem til å bytte begge kryssene og balansere den med det samme du har den der. Jeg fikk min sveisa om i Skien, og det ble helt beint. Men så sendte jeg den til sjekk/overhaling til Powertrain, de sa at kryssene var ok. Men jeg klarte å få fram slakk bare med nevene på det ene.
Det koster, ver obs på det! Bytting av kryss var vel 450+moms pr kryss, så koster kryssa en 500 lapp pr stk, balanering var over 1000+moms. Kjøp deg en ny Hardy kobling som du får balansert sammen med akslingen og et nytt opphengs lager.
Hva er vitsen med og balansere mellomaksel så nøyaktig?
Mellomaksel spinner jo ikke så fort rundt at det vil utgjøre noe forskjell.
Ikke? Da har ikke du hatt en aksling som er i ubalanse enkelt å greit.
Er det mulig... Det viser din forståelse av bil, Dolk, når du lurer på hvorfor en del som konstant er i roterende bevegelse skal balanseres...
Nei, jeg har aldri hatt ubalanse i mellomaksel, og vi sveiste mellomaksel før man ble sertifisert sveiser. Kan det være dere som ikke er nøye nok med tilpassing før dere sveiser i hop?
Greit nok det, men hvor fort tror du en mellomaksel spinner? Og hva med vekten, hva veier en sånn aksel?
Jeg sveisa mellomaksel fra Rekord 2.0s for tilpassning til Kadett C kaross.. Det ble faktisk bra, og jeg merka lite/ingenting. Da fattern prøvde bilen merket han det med en gang. Selvfølgelig, man kan være heldig osv, og at det blir bra, men med tanke på at han mest sannsynlig driver med et seriøst bygg, så er det vel ingen bakdeler ved å balansere akslingen, slik at det ikke fører til unødvendig slitasje på notinger og oppheng!
Og det er ikke balanseringen som utgjør noe problem til at kryssene slites ut. Det er vinkelen.
Skal en aksel med knute monteres skrått så må dem ha nøyaktig like mange grader. Girkassa kan ikke stå på 1grad vinkel mens diff har 2grad vinkel, hvis man ikke er nøye nok på det så vil du få slitasje på knuter, det har ingenting å si på om aksel er balansert eller ei.
Turtall / Utveksling så har du hastigheten på akselen.
Eks: 6500rpm / 1:1 i 5.gir (getrag 250 , zf 320) = 108,3 omdreininger per sekund
Sku tru det går ann å tvinge frem litt ubalanse da
Det er jo ikke (som regel) mye lodd på en original mellomaksel. Så det er nok ikke snakk om mange grammene, men det vil fortsatt utgjøre at akselen ikke har ubalanse.
Hva gradene angår så er jeg til en hvis grad enig i det du sier der.
bra du veit hva du sier dolk! jeg har merket risting ifra mellomaksel MANGE ganger.. og det er ikke mye som skal til før det rister..
og en aksel går relativt fort rundt, så det du sier er bare tull...
Det var da voldsomt :headbang:
Jeg har sveist mellomakslingen på min bil..
Etter at jeg hadde montert den heiset jeg bilen med en kamerat i opp på løftebukken og dro bilen opp til ca 5000 o/min i 5gir.. Da hadde mellomakselen ca 5800 o/min og farten på hjulene ca 200km/t.
Hadde på forhond laget meg en innrettning for å merke akselen der det evt var kast, men akselen ble dønn rett og beveget seg ikke i det hele tatt..
Er man nøye nok når man tilpasser delene er det ingen problem og få den rett.
Husk også at når den sveises må man kun sveise ca 1/8 i gangen for så og ta en ny del på motsat side.. da trekker ikke sveisen askselen og det blir helt rett.
