9ls Skrevet August 18, 2011 Skrevet August 18, 2011 Hei, Har en e36 316compact som kokte over idag, bilen sto på tomgang ca 20-30min før den begynnte å koke. Lot den kjøle seg ned og fyllte på vann, men når jeg skulle kjøre igjenn kokte den over pånytt.. Noen som har hatt noe lignende eller vet hva det kan være? Mvh Nils
motocross4 Skrevet August 18, 2011 Skrevet August 18, 2011 Hei. Se om vannpumpa di er gåen eller termostaten.
9ls Skrevet August 18, 2011 Forfatter Skrevet August 18, 2011 Var det første jeg tenkte på. Kanskje lurt å prøve å bytte termostat først og siden skifte pumpe visst det ikke funker?
hao Skrevet August 18, 2011 Skrevet August 18, 2011 Det at den begynte å koke når bilen sto stille er at vifta som kjøler radiator ikke drar rundt skikkelig. Dette kommer av sliten viskosekobling. Del nr 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _coupling/ Hvis du får luftet systemet og det er nok kjøleveske antar jeg bilen er grei hvis du kjører med den. Skal motoren gå når bilen står stille er du nødt til å skifte koblinga.
9ls Skrevet August 19, 2011 Forfatter Skrevet August 19, 2011 Ja kan jo hende det og, men vifta går som den har gjort før ser det ut som isåfall. Hvordan luftes systemet da?
alexleon Skrevet August 19, 2011 Skrevet August 19, 2011 Før du begynner å lufte kjølesystemet er det grett å ha en vannkilde, f.eks hageslange da det kan krevd mye vann. Sett bilen i en liten bakke med fronten oppover. La bilen kjøle seg helt ned. Når kald, start bil og la den gå på tomgang. Åpne lufteskruen ved siden av hovedlokket og hell vann i ekspansjonstanken til alt som kommer ut lufteskruehullet er vann, la det renne boblefritt vann gjennom luftehullet en stund for å sørge for at alt av luft er ute. før du lukker lufteskruen kan du gjerne fylle frostveske da den kjøler bedre enn vann. skru igjen lufteskruen FØR du stopper motoren. Forresten, når den begynte å koke, før du åpmet lokk, la du merke til om det kom damp fra radiator? I det tilfellet er radiatoren "punktert", og den vil ta inn luft.
hao Skrevet August 19, 2011 Skrevet August 19, 2011 Greit det alexleon har skrevet her, men vær sikker på at radiatorvifta går skikkelig rund. Spesielt når den begynner å få opp tempen, så den ikke koker pga det.
