S38b36 uten gnist
Har satt inn s38b36 m komplett ledningsnett fra 90 mod M5 i min 90 mod e34 525.
Får ikke gnist eller bensin.
Coil er i orden,men mangler spenning på pumpe rele og hovedrele.
Har spenning til startreleet så jeg får dratt den rundt,men der stopper det seg..
Greier ikke finne den 50Amp sikringa F99 som skal sitte under baksete h/s .
Dette ser ut til å være spenningskilden i skjema.
Noen forslag til hva som kan være feil????? :shock:
Kan defekt veivaksel sensor lage dette problemet?
Handla meg diagnose verktøy. Denne slo ut på crank sensor.
Hvordan kan denne være defekt når forige eier har kjørt den til garagen å bare tatt ut motoren????????
Prøvd å justere avstanden til triggerhjulet uten hell. Målte den til 1,3-1,5 Ohm. :?
Den 50 amp sikringen ligger inne i kabelstrømpa, du må splitte opp denne så ser du den, ligger ved stolpen mellom fram og bakdør, er ikke unormalt at denne er gåen.
  • 5 months later...
Prøv å bytte triggersensoren først. (veivakselsensor)
Ikke ukjent at de kan ta kveld sånn plutselig.
kan det vere normalt at den ikke får bensinpumpa til å gå au, vist veivsensor er gåen? mvh
