steffen90 Skrevet August 21, 2011 Skrevet August 21, 2011 er en org 316 med 325 motor, men er vannpumpene og reima like på alle 2.5 litere? hvor bør jeg kjøpe med tanke på pris og leveringstid? takk for svar
KalMar Skrevet August 21, 2011 Skrevet August 21, 2011 er en org 316 med 325 motor, men er vannpumpene og reima like på alle 2.5 litere?hvor bør jeg kjøpe med tanke på pris og leveringstid? takk for svar Er lik reim på alle 2.5 litere. Er 2 typer vannpumper, facelifte (fra 88mod) og preface (til og med 87). vis pumpen din har 1 rør med en forgreining på så er det en preface pumpe du har. Men vis du hvet årsmodell på motoren så kan jeg hjelpe deg! Jeg har en ny vannpumpe fra preface som du kan få kjøpt veldig billig av meg !
steffen90 Skrevet August 21, 2011 Forfatter Skrevet August 21, 2011 ok takk for svar skal si ifra når jeg finner ut om den stammer fra facelift eller preface
KalMar Skrevet August 21, 2011 Skrevet August 21, 2011 bilde av vannpumpa hjelper også.. hehe årsmodell på topp står under innsuget inne i en ring. f.eks 88 kan det stå, da er det 1988 mod. Det samme gjelder også for motor blokken, står på innsugs siden og under innsuget. Det kan være noe vanskelig å se dette vis toppen/blokka er skitten..
steffen90 Skrevet August 22, 2011 Forfatter Skrevet August 22, 2011 bilde av vannpumpa hjelper også.. heheårsmodell på topp står under innsuget inne i en ring. f.eks 88 kan det stå, da er det 1988 mod. Det samme gjelder også for motor blokken, står på innsugs siden og under innsuget. Det kan være noe vanskelig å se dette vis toppen/blokka er skitten.. det går 2 slanger inn på vannpumpa så da er det en facelift?
hermanoo90 Skrevet August 22, 2011 Skrevet August 22, 2011 skriver ``bump`` her fordi jeg trenger å lære slike ting som dere diskuterer
Rogern Skrevet August 22, 2011 Skrevet August 22, 2011 Hvis det går 2 slanger inn på vannpumpa er det en prefacelift. Men du kan jo også ha gammelt kjølesystem på facelift-motor. Preface har følere på girkassen (2 stk) Facelift har en føler på veivreimhjul og en på den ene pluggledningen.
steffen90 Skrevet August 22, 2011 Forfatter Skrevet August 22, 2011 prøvde å finne ut årsmodell på motoren, og på venstre side rett ved venstre motor feste står det 84 er det da en 84 modell og da preface?
steffen90 Skrevet August 24, 2011 Forfatter Skrevet August 24, 2011 84 modell er preface ja =) men har forsket litt og da kom jeg fram til at de ikke lagde 2.5 i 1984 stemmer dette?
steffen90 Skrevet August 24, 2011 Forfatter Skrevet August 24, 2011 De lagde nok 325 i 84 og ja.. ikke i følge wikepedia http://no.wikipedia.org/wiki/BMW_E30
KalMar Skrevet August 24, 2011 Skrevet August 24, 2011 det kan egentlig være det samme. Er samme regreim på alle m20, er kun pumpen som er ulik. Kan ta et bilde av pumpa jeg har liggende som er til preface
steffen90 Skrevet August 24, 2011 Forfatter Skrevet August 24, 2011 det kan egentlig være det samme. Er samme regreim på alle m20, er kun pumpen som er ulik. Kan ta et bilde av pumpa jeg har liggende som er til preface ok høres bra ut har du pakning og alt til den? vet du om denne passer facelift? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/88-91-BM ... 56456fad37
