S62 M5 svinghjul på M60?
Regner med at dette passer rett på? Eller er det slik at S62 svingjulet er ulikt M60 manuell svinghjulet?
Om du har clutch og trykkplate fra M5 skulle det vel gå, men jeg mener å ha hørt at det er forskjell på splines på akslingen inn i girkasse på M60 vs S62.
Det skal jeg dog ikke si med sikkerhet.
Du kan ikke bruke M60 clutch på S62 svinghjul. S62 har 240mm clutch, mens M60 har 265mm.
Edit:
Ang. splines var det 5-trinns vs 6-trinns som det var forskjell ja.
///Mpower ordner opp. ;)
det går helt fint og bruke det.
har du 6 trinns fra 540 e34 eller 39 så har de 35mm aksel 10 splines. så trykkplate og lamell kan brukes fra s62
skal du bruke 5 trinns kasse må du ha lamell fra e34 530 eller e39 535. da kassen har 29mm aksel og 10 splines.
Det passer med s62 svinghjul på m60 ja! ville brukt m5 clutch på den
husk at org clutch til 540 er på 265mm og m5 er 240
s62 svinghjulet er vel den samme som på m62 er den ikke?
Men vil ikke det ha noe å si med tanke på m62/s62 svinghjul på m60 kasse og at størrelsen er forskjellig?
Lengdene på kassene er jo også forskjelig, hvilken betydning har det evt?
  • 3 years later...
