Hvilken kam skal jeg velge? Z55 eller M7?
Heisann!
Driver å skal bygge meg M30b35 turbo, og skal handle meg kam.
Men er i tvil om hvilken som er best av Z55 og M7 kammen til PPF?
Noen som vil hjelpe meg? :)
M7: Helt nyutvecklad kamaxel! 300/300 duration och 11,2mm lyft(max som går att montera utan modifiering). 110 graders nockvinkel. Detta är kamaxeln för dig som ska bygga en riktigt vild M30!
Z55:Turbo kamaxel. 284 grader. 11.2 mm lyft och 113 graders lobseparation.
M7 kammen er kvassere. Noen motorgurier kan vell kansje forklare videre hva det har i praktisk betydning.
M7 kammen er vell relativt ny for markedet. Fant ikke mange som har testet den.
Derfor har har jeg bestillt Z55.
Heisann! Takk for svar!
Ok, så hvor my hk er m7 kammen beregnet for?
I første omgang satser eg på 400 hest.. men du vil jo alltid ha meir! :)
så derfor når eg først kjøper kam, vil eg ha det beste, så eg slepper å kjøpe to ganger får å si det sånn!
Prisforskjellen er ikkje så viktig..
Så hva fåreslår dere?
å kalle en av de to kammene "den beste" blir litt feil. Valg av kam avhenger av mange faktorer.
Åssen turbo du har, åssen karakter man vil ha på motoren, effektmål osv.....
Men i og med at du satser på 400hk i første omgang så bør du gå for en z55.
Ingen grunn til å bruke m7, for den er ganske "stygg" og beregnet for motorer med MYE effekt.
z55 holder i laaange baner. Null problem å ta ut 600+ med den.
nei selfølgelig er det ikkje den "beste".. Men prisklassen er jo så å si lik, så best til motoren min av de to da for å si det sånn! ;)
Takk for svar! :)
