Rasmuuuuus Skrevet August 29, 2011 Skrevet August 29, 2011 Jaaa, som sakt ble jeg stanset av biltrangsynte med soting.. Dette fikk jeg mangellapp på, så jeg må vise bilen innen en måned. Og dette er proffsoting. Så søkte jeg på sideruter, og de kostet 250 per pers brukt. Så jeg vurderer og kjøpe to slike, så byte. Da dette blir billigere enn å proffsote etter at jeg har visst den. Er dette mye arbeid? Innviklet? Hvor lang tid tar det ca? Og er alle rutene på E39 Standard, så jeg kan kjøpe brukt fra en 1996, 1997, 1998 osv? Takk=)
bmwx1xdrive23d Skrevet August 31, 2011 Skrevet August 31, 2011 Mener vinduene skal være like, men finnes to typer. En vanlig, og en med laminert isoler glass. Disse går ikke om hverandre. Veldig kurant å bytte.
bmwx1xdrive23d Skrevet August 31, 2011 Skrevet August 31, 2011 Av med dør trekk. En liten 20 torx bak lite svart deksel på håndtak, og en liten stjerne skrue fremme ved inntaket til luft dysa i dørtrekket. Løsne alle klips rund trekket, dra trekket opp, så klipset midt på trekket løsner. ta av høytaler boksen og airbag. Husk å ta av batteri -pol, og la bilen stå i ti min før du demonterer airbag. Dette er det ikke alle som gjør, men har selv sett airbags gå av under demontering. Ta av fukt sperre trekket. Kjør ned ruta så du ser to 10 mm skruer som holder ruta. Løsne disse, ca 4 omdr. Løsne ruta fra gummi muffene ruta hviler på, løft opp ruta. Samme tilbake. Husk å få fukt sperra helt tett i tetteguffa langs kanten, ellers får du vann i bilen.
