318i Turbokit
BMW318iE46
dummeste jeg har hørt på lenge, du kan få MYE mos i 318-motoren din, motorviagra har vel henta både 300 og 400hk ut av is-motoren.. den tåler MYE juling, så er bare å ta ut motoren, smidde stempler og råder + sterkere toppakning og MS, så kan du hente ut bra med mos.
Les deg opp litt kunnskap før du uttaler deg kanskje? :roll:#-o Stor forskjell på 318i og 318is... ;)
318is drives av en m42b18 som er en helt annen konstruksjon som tåler juling så det holder!
Og trådstarter henviser til en 318i, som har en m43b19...
Og det å begynne å turbokonvertere denne er å kaste penga ut av vindu [-X:wink:
Jeg har en på jobben som var villig til å hjelpe meg med montering av turbo... er litt mer pes å spørre om hjelp til bytting av hele motoren?
jeg tenker bare å få inn en turbo som får den oppimot 200 hk :)
Bytte motor er da null stress! ;) Mindre arbeid enn å sette på turbo..
Men gjør som du vil, min anbefaling er å bytte til 325 motor som er både billigere og bedre
Kjører fra deg med min 318turbo uansett hvor mye 325 motor du setter inn. 325 går dass
ah, leste litt fort i svingene, trudde det var snakk om is :P
