hvordan slipe/polere alu innsug og toppdeksel?
hei, som overskriften sier så lurer jeg på om noen har tips om hvordan jeg kan få innsuget og toppdekselet mitt glatt og polert?
Jeg har allerede slipt det glatt med "negerkuse", så det gjenstår å slipe/polere vekk slipe merkene etter negerkusen og få det skikkelig blankt :D
på forhånd takk :)
på forhånd takk :)
Har gjort dette selv, men det jeg anbefaler deg å gjøre er å glassblåse innsuget og toppen og send det til pulverlakkering i Ørsta (og du får den fargen du ønsker).... Det er mye penere, og myyyye lettere å holde rent og fint.
Hvis ikke du vil dette, kan du bare skaffe deg MENGDER med sandpapir/slipeutstyr, og sette i gang. Det er utrolig mye pussing som skal til for å få dette til og bli bra :x
Når du er ferdig kan du begynne å polere med "autosol" (fåes kjøpt på statoil feks)
Bare husk, det er jææææævlig mye pussing... snakk om sikkert 20timer +++
Så hvis du ikke er forberedt på det kan du bare drite i det, for da er det like greit å la vær.
Og etter du er ferdig må du stadig passe på å holde det blankt under panseret... så en pusse runde med autosol i ny og ne er å anbefale... :)
på forhånd takk :)
takk for svar, skal tenke på det..men pulverlakkering hørtes litt små dyrt ut? har allerede begynt å slipe endel, så mulig jeg bare gjør det selv :)
Pulverlakkering er ikke dyrt i det heletatt... Det er faktisk billigere enn alt det sandpapiret og dritten du må ha når du skal polere et innsug så det skinner... :D
skal sjekke det ut! har du ett nr eller firmanavn? :P
