Kjexx Skrevet September 1, 2011 Skrevet September 1, 2011 Ønsker å kjøpe dette til motor`n min.... Ledningsnette skal være til manuel og ha den runde kontakta til sikringsboksen. Vanos. Helst Bosch Hjernen er jeg litt usikker på hvor og hva. Men de som har den jeg trenger vet nok det.. Uten ews. Helst Bosch Lmm trenger jeg. Eksos manifold (gjærne fra e39), grenrør og katalysator e36 sedan. (Gjærne sport) Er sikkert mer jeg trenger til motoren og. Men det er det jeg kommer på i farta.
Dirty Skrevet September 1, 2011 Skrevet September 1, 2011 kun siemens til m52 og alle er med startsperre ( vis ikke de er blitt modifisert)
Ullsokk Skrevet September 1, 2011 Skrevet September 1, 2011 Har ledningsnett fra M52B25. Og eksosmanifolder fra samme motor. Stod i e36.
Kjexx Skrevet September 1, 2011 Forfatter Skrevet September 1, 2011 Er det det samme? Tar pris på pm..
Kjexx Skrevet September 1, 2011 Forfatter Skrevet September 1, 2011 kun siemens til m52 og alle er med startsperre ( vis ikke de er blitt modifisert) Hvordan modifiserer jeg det da? Kjøper hjerne av eirik viste? Eller kan jeg gjøre den om til M50?
Dirty Skrevet September 1, 2011 Skrevet September 1, 2011 kun siemens til m52 og alle er med startsperre ( vis ikke de er blitt modifisert) Hvordan modifiserer jeg det da? Kjøper hjerne av eirik viste? Eller kan jeg gjøre den om til M50? Det beste du gjør! er å bygge om til m50 med 413ecu Da må du bytte Innsug alt rundt alle følere lambda Lmm osv Da får du mer HK ut av motoren ellers kan du jo såklart få fjernet startsperren eller kjøpe komplett EWS kitt på m52 ecu og bruke alt som orginalt Du kan såklart montere m50 innsug på m52 elnett også, det krever noen småtilpasninger
Kjexx Skrevet September 1, 2011 Forfatter Skrevet September 1, 2011 Det beste du gjør! er å bygge om til m50 med 413ecu Da må du bytte Innsug alt rundt alle følere lambda Lmm osv Da får du mer HK ut av motoren ellers kan du jo såklart få fjernet startsperren eller kjøpe komplett EWS kitt på m52 ecu og bruke alt som orginalt Da blir det m50 ombygging. Har en m50 motor liggende. Den hjernen.. Hvilken bil sitter den i?
Kjexx Skrevet September 1, 2011 Forfatter Skrevet September 1, 2011 Eller hvor kan jeg få tak i den hjernen? Angående m50 bygg, hvilke deler trenger jeg? -M50b25innsug med hva? M52b28 dyser og slikt? og det kittet som gjør at innsuget passer på motoren...? -Funker det med m50b25 ledningsnett og hjerne? Tenkte å skaffe til veie all infoen som trengs før jeg begynner med motor prosjektet.
