Hjelp! skiftet CD så nekter bilen å starte, batteriet dødt!?
E39 stasjonsvogn 98:
Kjørte bilen 50 meter for å laste den full av barn og utstyr for helga, tok ut og la inn en ny cd i cd skifteren. Satte oss inn og eneste jeg fikk var Klikk klikk klikk fra starteren, raskt ble det til bare ett klikk så ble alt dødt.
Prøvd å koble fra batteri, sjekket sikringer ( hvor i fanken er sikring skjema?). Rele klikket som gal en stund når jeg satte på strømmen, når fikk jeg ikke en lyd av starteren heller.
Nytt batteri? Har satt på ladning men ingen respons så langt, display blinker nå også og rele klikker i bagasje rommet,
Trenger raske gode tips.
Høres ut som det kan være startsperren som har slått inn,kontakten under tenningslåsen kan også gi slike feil på e39,prøv å fjerne minuskabel på batteri en gang til i ca 30 min.
Hvordan får jeg fikset dette om det er startsperren?
Prøv en annen nøkkel og la den stå minst 30 sekunder i låsen før du prøver å starte,Mulig det har blitt en feil på ews(startsperren)når du bruker hovednøkkel.Tror startsperren skal resette seg selv etter ca 15 minutter.Husk å bestandig bruke strømuttaket i motorrom når du får hjelp med startkabler ellers kan du ødelegge elektronikken i bilen.Men mest trolig at du bare har ett dårlig batteri som bør lades 24 timer med en smartlader Ctec eller lign.
...egentlig merkelig at ingen har foreslått å bytte tilbake til den første cd-platen :wink: Neida, men en reset (30min uten batteri) og nytt batteri gjør nok absolutt underverker. Og som det også er nevnt; sjekk at du har ~13,7V ladespenning.
Mens jeg venter på de 30 min skal utgå så kan jeg faktisk fortelle at det var det første jeg prøvde, tenkte det var kortslutning pga noe med cd veksleren.
Men ut å prøve å få start, igjen.....
Og voila så startet den igjen, batteriet er helt klart dårlig og startsperren hadde slått seg inn.
Da blir det nytt batteri i morgen. + jeg tror jeg skal legge ut et lite nød kit med verktøy i bilen, noen nøkler og skru jern bare sånn i tilfelle.
