Senk er på gang har Boge senkedempere å fjører har også stød demper tårnet boge som er orginalt på noen orginalt senket biler
Men mangler topplagrene til disse??
Er det noen som vet hva som passer når toppen av demperen er 12 mm med 19 mm mutterog 14 mm hull til lager,høyden på lageret der det er 14 mm er 37 mm??
Finner ikke helt ut av hva jeg skal bruke?
De var stilige, men personlig foretrekker jeg rondell felgene med originalfarge :)
Men de var kule :)
Heheh ja men disse var pulver lakkert helt sorte å med 235/45-17ZR GOODYEAR EAGLE F1 så kan ein ikke klage når di ikke kosta mer en 2500kr
wnsnh6od28587xr9173v.jpgfs2irqb7wrcnazjbigc9.jpgkdofnlav5ait0750vhjd.jpgmsbkzxckrokm4ygcaxcj.jpgmkkbfzgb25lwo85wizg7.jpgKjøpt pulver lakkerte Rondellbei46dsuhkxceqr0v3xn.jpgMå jo ha blanke kant ,,nogen timar etterpå;-)d980iecjy35yo8bwe63q.jpg5wnblbzutp2bwtibc7cx.jpg
Foran har jeg BMW sine 4 stempels calippere som skivene er 324mm i diameter og 30mm tykke
og har satt på mye mer forx sperr diff fra e32 fremme kommer det Boge sine senkedempere og fjærbein og selfølg di fjærene som hører til på orginalt senket bmw++++++++mer
Men de var kule :)
nei då kan du ikke klage, da hadde jeg å slått til :)
  • 3 weeks later...
Hvordan gjorde du det når du polerte kanten for å unngå å komme borti senter? :)
Hei
Vet ikke om jeg burde si det ,,heheh du ser pulverlakk er ganske mye tykkere en vanlig billakk og ikke minst hardere,men jodå med en svass kniv med bil jekket opp bak og bukker under på begge sider av hjulopphenget bak ja så va det bare å sette bilen i drive å inn med kniven ,så 40 korning på sandpapiret.Det som er pulverlakkert er som regel ganske grovt sandblåst først,så 80 korning å 120 å 240 å 320 å 400 å 500 å 800 vannsliping å 1200 vannsliping å sist men ikke minst Autosol å liten hard pute på poleringsmaskinen.
Så var det bare å kjøre til nærmeste dekkbutikk å få di avbalansert omigjen
