Sentrallås 1991 E30 318i Touring
BeamerSuzie
Trenger litt hjelp her.... Hvor finner jeg sentrallåsboksen / styreenheten til sentrallåsen på en 1991 E30? Alt har låst seg....bokstavelig talt! Får kun til å låse opp førerdøren manuelt med nøkkelen. De andre låsene funker ikke... inkludert låsen på bensinlokket så jeg får ikke tanka bilen! Noen som har opplevd det samme eller ? Skulle ha visst hvordan jeg kan få dette til å funke, og om det eventuelt går å koble "av" sentrallåsen og alt slik at jeg eventuelt kan låse bilen manuelt og ikke minst får fyllt bensin på bilen!! :) All hjelp tas imot med stooooor takk!! :)
Sentrallåsreleet ligger hvertfall bak "høyttalerdekslet" til venstre for føttene dine når du setter deg inn på førersiden (sparkpanel heter det kanskje). Ligger under et plastdeksel inni der et sted, ned mot kanalen. Du ser det plastdekslet når du demonterer spakpanelet.
Sentrallåsreleet er hvertfall en mulig årsak til problemene.
Det kan være et problem når det regner mye. Hovedenheten (reléet) til sentrallåsen fylles opp med vann og slutter å fungere. Det kan også være samme problem som jeg hadde, at en eller flere av ledningene har irret av.
Demonter panelet og rør litt på ledningene nedi der, så kan bilen plutselig låse seg opp :) Og ta ut hovedenheten når du først er nedi der. Min tappet seg for strøm, da den sto og låste seg opp og igjen en hel natt grunnet avirrede ledninger.
