Lås tanklokk 2001 520i
Hei.
Tanklokket på min E39 2001 520i vil ikke låses når jeg låser bilen. Den lille pinnen som skal låse seg på tanklokket kommer ikke ut i det hele tatt, og det er absolutt ingen reaksjon.
Noen som vet hva dette kan være?
Har det samme problemet på min e36 cab :( finner ikke ut av det. Har skiftet selve låsesylinderen for besin lokket men det hjalp ikke :(
Hei.
Sjekk først om det er bevegelse i den pinnen, at den ikke sitter fast.
Smør den opp.
Hør også etter om sentrallåsmotoren til tanklokket virker når du låser opp og igjen dørene, nr.17 på bildet http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /22590.gif Du må ta vekk noen deksler på høyre siden i bagasjerommet for å komme til den, tror det er omtrent rett over batteriet. Sjekk også at ikke staget nr.22 på bildet er utslitt eller hoppet av.
Hva funsjon har nr.22 er vel ikke det samme på e36 ? min trekker inn men ikke ut!!! ? kan det være problem med nr.22 hva gjør den?
