mortd Skrevet September 9, 2011 Skrevet September 9, 2011 Nylig byttet motor i en e36 eg har fra en 318 motor(m43) til en m50b20 motor. Etter å ha koblet opp alt og skulle prøve og starte den står den bare å kinner uten å starte. Noen som har noe tips til hva jeg evt burde gjøre/se etter? Takker på forhånd for alle svar.
Kjexx Skrevet September 9, 2011 Skrevet September 9, 2011 Trenger nok mere info ja, har du klart å bytte motor må du klare å legge ut mere info, eventuelt no bilder. Har du feks sett om det er gnist på pluggene? Fungerer bensin pumpa? Det er masse som det kan være.
takaasen Skrevet September 9, 2011 Skrevet September 9, 2011 allder på bil er ganske viktigt etter som biler nyere en 95 har startsperr om jeg ikke husker helt feil. Gnist, bensin, etc? Fått på plass alle ledningene og senorene? glemt en belg eller slange. (ofte glemer folk den tumgangs regulatore slangen som går inn på innsugsmanifolden på unsiden)
mortd Skrevet September 9, 2011 Forfatter Skrevet September 9, 2011 bensinpumpen går, gnist på pluggene, alle ledninger og sensorer er på. sjekket slanger som går undeer innsugsbelg og den er også på. bilen er en 94 mod.
Kjexx Skrevet September 9, 2011 Skrevet September 9, 2011 Hmm.. Det er ikke bare noe som man kan finne ut her over meldinger.. Men er det noe på veien du kan ha glemt? Tett bensin filter? Du hinter til at det er vi som skal finne ut feilen for deg, da er du vel nødt til å få ut noe bilder fra rundt om i motoren?
FKS Skrevet September 10, 2011 Skrevet September 10, 2011 Kanskje det er hjernen?? Att den ikke klarer å behandle singnalene den får. Står pluggledninger i riktig rekkefølge? Er det riktig verdier på alle sensorer? (ohm)
Kjexx Skrevet September 10, 2011 Skrevet September 10, 2011 Eller kanskje du har montert sammen ting som ikke hørersammen..??? Denne tråden irriterer meg. Skal du ha hjelp bør du skrive en ordentlig tråd.
hao Skrevet September 10, 2011 Skrevet September 10, 2011 Kanskje det er hjernen?? Att den ikke klarer å behandle singnalene den får. Står pluggledninger i riktig rekkefølge? Er det riktig verdier på alle sensorer? (ohm) Regner med du har sjekket dette da Og selvfølgelig hjerne, lmm, og lamda fra ny motor
E30-328 Skrevet September 10, 2011 Skrevet September 10, 2011 Riktig tur/retur på bensin? Prøv litt startgass!
