Kan rust smitte over på annet metall?
Hei, har tenkt på en ting i det siste om feks ruststøv eller rustfarge kan smitte over på annet metall og begynne og ruste?
Etter og ha mekket litt måtte jeg bruke gamle skruer med rust på, kan dette da egentlig smitte over på annet metall som ikke har rust på seg?
Feks bruk av rustene skruer og skiver, eller dørlister med gammelt "rustvann som har tørket eller ruststøv fra listen" inn mot metall som ikke har noe rust fra før?
Føler selv spørsmålet høres litt teit ut, men tenkte og høre om det er mulig.
Det skal ikke kunne "smitte" andre metall deler så fremst det ikke er snakk om bart metall, men da vil det jo igjen ruste uansett etter en stund.
Misfarging kan du derimot få hvis de rustede delene utsettes for vann eller lignende. Da kan du få stygge merker etter der "rustvannet" har rent ned.
Vil anbefale deg og kjøpe nye skruer/skiver/muttere hvis det ser ille ut. Blir jo lettere og få av ved en senere anledning også. Alltid morro og skru sammen nye deler med nye bolter vet du :D
