s14 cooperring pakning på m10b20? hjelp!
Jeg TROR den passer. Men du må ta bort den delen som er ved registeret på S14 motoren. Mener vann/olje kanaler osv er samme.
Du må også finne på noe lurt der hvor pakningen skal holde tett mot oljesprut i registeret på M10 motoren.
Test gjerne dette og si ifra hvordan det går, har lyst på en selv ;-)
Borringen er 89mm og selve ringen på ppf pakningen var 95mm. Har hørt at det passer over med vanlig pakning, men litt mer usikker når det gjelder kobberring. Men i følge orginal m10 pakning vs den cooperringen så er de nesten helt identiske ved å se på bilde.
Dette skal nok testes :)
