hei har en e46 316i .. som ikke liker seg når den er kald.. den fusker turtelleren hopper opp og ned.. og når eg skal løse den så synker turtelleren og motoren dør om eg ikke gir gass.. det gir seg når den er blitt varm..
noen som vet ? opplevd lignende?
frykter det kan være lmm.. så får vel få tak i en ny sånn... vet vel ikke om et rimelig sted for lmm? :) hehe
var en fyr og så på det her på et banetreff med bmwccn. hn stilte på den fram og tilbake men mener han fant ut det ikke var den...
koed.no og gsbildeler.no selger bmw deler.
hvordan oppfører den seg på turtall?
er også en sjangs for at det kan være falskluft/vakumlekkasje.
se etter sprekker på gummibelgen til luftfilteret, og sprekker på andre slanger.
du kan prøve å spraye startgass rundt omkring slanger. hvis det blir noe forskjell på turtallet har du en lekkasje der du spraya.
Det kan godt hende det er lekkasje en annen plass ja. Prøv å lek litt med startgass rundt omring i motorrommet mens motoren går, og se om det blir forskjell på turtallet. Hvordan oppfører den seg hvis du står stille og gir gass? sperrer den på 3-4000 eller går den høyere?
