e39 Scorpion eksos, Hella orginalsotede lykter, org. fangere
Hvorfor passer ikke scorpion eksosen M-tech? Bygger den for lang ut? Kunne egentlig tenkt meg den eksosen. Hvordan er lyden ved rundt 2000 omdr? millimeter på røra? 2x??
Hei, eksosen passer ikke pga. at enderørene er plassert for langt mot venstre. så skal det passe må du ikke bare kappe i diffuseren men også i fangeren.
Meget pent Skaar! Diskre, men gir fra seg god lyd. Åpent eller innsats filter K&N filter? Kossen er den på vanlig kjøring? Noke durring inni bilen på noken turtall?
Frontlykter: 1700
Eksos: 2000
Totalt 3700 + frakt
Frakten komme litt ann på hvordan du vil sende (postoppkrav eller vanlig pakke)
Vet ikke hvor gamle lyktene er, men minner fortsatt på at det tar noen uker før lyktene kan sendes (venter på nye til min bil).
Her er min 520 med Scorpion eksos og K&N filter.
skaar kjøpte den eksospotta fra meg, eg hadde den på min 523i med full mtech styling, var ingen problem å få den til å passe med m-fanger bak vertfall :)
så eg tror nok potta di passer med m fanger og :)
Hmm, dette kan vi like! :D Kor store er enderøra? 76mm? 70mm?
Lurer litt på om dette er Scorpion Twin tip 76mm Dele nr: 300 BM16
Og du mener denne passer fint med Mtech fanger/deffuser, Krutte-E39? Og da passer den i original festene til eksos?
Edit: Beklager off-topis trådstarter, men er interessert i om denne passer min bil. Da kjøper eg den av deg ;)
Dette er endepotta de selger på Koed.no den øverste i Scorpion boksen på e39. Skal gå ut å se om jeg kan lese av delenummer og måle røra på potta i dag. Men jeg prøvde å sette på M fanger med denne potta på min bil, og det gikk ikke, er derfor jeg selger.
Jeg er på karmøy i helgen, da er du velommen til å ta turen ut se potta.
Den passer som Hånd i hanske ja :) Eg kjøpte potta mi fra koed.no og, monterte potta mi i originalfeste, pluss eg lagde til eit feste til på andre sida, eg husker ikkje om det va hull fra før eller om eg lagde et nytt hull. I diffuseren måtte eg sage ut litt ekstra, for hullet var litt for lite for bredda på eksosrørene :)
Beklager off topic til trådstarter. :)
det eksosanlegget, er det bare å "skru" av det gamle sette på dette s tut og kjør? elle rmå jeg sveise og alt det der dritet? vist det er av/på tut og kjør kjøper jeg det nok!
