HELP! Vifta mi går likt med motoren etter vannpumpe-bytt!
Jeg har byttet termostat og vannpumpe i min 2000 mod. E39 523 IA. :applause:
Men Viskosekoblingen min er litt ¨rar¨. Når jeg starter motoren etter å ha satt på plass alt av reimer å radiatorer så følger vifta turtallet på motoren i stedet for at motoren ¨går fra¨ vifta som den egentlig skal...!!! Jeg skjønner ikke hva som kan være galt?! #-o#-o#-o
da er nok viskosekoblinga defekt, lot du vifta stå oppreist når den var demontert? en viskosekobling tåler ikke å ligge etter den har blitt brukt etter den var ny, da ryker den sunt, så er sikkert derfor den har blitt som den er
Det kan være at jeg gjorde. Forhørte meg med en kompiss som fortalte noe om et bimetall som bøyde seg ettersom hvor varm denna koblinga ble, å løste ut en lags clutch som bestemte om vifta skulle ¨henge seg på¨ reima. Det bimetallet klarte jeg å drepe når jeg bytta vannpumpe! Derfor ble vifta gående likt med motoren..
Fant en ny viskosebobling på scmiedmann.no til 850 kroner, så dette ordner seg;)
Takk for svar ihvertfall :)
