s50 i e28, noen som har gjort?
ealoken
kan jo legge en plankebit i passe tykkelse på traversen og hive inn motoren slik at den hviler på planken. så justerer du inn motoren slik du vil ha den også lager du deg egene fester.. har gjort det sånn mange ganger og er ca 1time jobb på hvert feste.
Her er ett bilde fra jeg monterte m106 i e28.. der må man lage feste på hlyresiden og bruke de fremste bolthullene i blokka pga turboen..
Laget platen på blokka først og skrudde den fast.
Etter det tilpasset jeg plata fra motorputen og inn til motoren og pungtsveisa den,
så demonterte jeg festet, tilpasset en kneplate og helsveiset det.
Thats it:)
blir nok og lage egne fester ja. 5mm stål og sveise apparat
Har laget plater i 5mm til å skru i blokka. Tror det blir sømløse bøyde rør mot travers. Det burde holde. :P
Det ingen hensikt og overdimensjonere motorfestet..
For å si det sånn så har jeg forstått at 10nm er ca 1kg på 1meter arm i vridningsmoment.
Det vil da si at om du har en motor på 1000nm Så er vridningsmomentet på motorfestene på bare ca 100kg ved fullt pådrag og man må også tenke på at man har 4 fester.
2 på blokka og 2 på girkassen, er i hovedsak motorfestene som holder og da har man bare ett trykk på 40-50kg pr feste.
Så Motorfestet jeg har lagt ut bilde av over er VELDIG overdimensjonert.
