Feil med speedo-abs-osv-osv
Nå virker ikke speedometer, abs, antispinn, forbruksmåler, osv osv.
Har byttet bakre venstre abs-sensor uten att dette har noen innvirkning.
Alt virker med det samme jeg kjører, men hvis jeg stopper i mere enn 2-3 minutter så blir det feil med det meste.
Noen som vet hva som må skiftes?
Bilen det gjelder er en e39 2001 525ia touring.
Kan du teste instrument cluster og ser om den virker alt med viseren?
Skal sjekke det!
Instrumenter virker som de skal.
Feilen kommer hvis jeg stopper i ca 2 minutter.
Kan hende det er noe i motorrommet som blir varmt når bilen stopper?
Begynner seriøst å lure på om det kan være abs-enheten som sitter ved siden av grenrøret.
Noen som har andre tips?
Har du tatt diagnose av bilen?
Hvis nei, gjør det.
Hvis ja, hva kom opp?
  • 3 weeks later...
Da har jeg byttet ABS-enheten som sitter til venstre i motor-rommet. Nå virker alt utenom antispinn, den lampen lyser hele tiden.
Før jeg byttet denne enheten fungerte alt før enheten ble for varm, tror derfor ikke det er noen andre feil på bilen, men må denne enheten på noe vis kodes eller......???
Er det gammel ellers ny?. Du må kode på din bil.
Er en ny fra Koed.
Så d må kodes, hmm, typisk. :(
Det går vel ikke med Carsoft? (Neppe)
Er en ny fra Koed.
Nei! ikke carsoft. BMW DIS v.44 ellers progman.
Skiftet nettopp abs-hjernen på min, og leste med carsoft 6.5 at modulen må programeres om det er automat eller manuell i bilen....Etter bytte, var det bare antispinn som ikke virket.
Koder etter modulen er byttet.
