montere sportsfilter på 320i e36 (problem?!)
halla!
har tenkt å sette på åpent filter på 320'n min, men så går det en vannledning inn på en plugg på luftfilterboksen (tur/retur).
hvilken funksjon har den? er det bare å skjøte de sammen?
Det der ligna veldig på tempføleren som styrer varmen på gasspjeldet. Bare plukk den ut og strips den opp et sted hvor den ikke hekter seg i reimer etc.
m52 eller m52?
m50 :P
Ser no at e skreiv feil:p men du sjønte ka e mente:)) e kan ikke svare deg desverre men lure på å montere sjøl derfor e lurtepå korsen d skulle gjørest:p? Kan du forklare å vise bilde?XD
m52 eller m52?
m50 :P
bare gjør som brian forklarer det ;)
får ikke gjort det før til helgen jeg :P
det der er for oppvarming av lmm ;) anbefaler varmeskjold når du skal sette på åpent filter, ellers får motoren bare varm luft, noe som ikke gir noe effekt
er det bare å henge den en annen plass da? eller må den "innfelles" i røret før lmm? :P
jeg lagde et hull i silikon slangen jeg brukte inn på lmm og skrudde den fast der med en stor skive og en mutter på innsiden
Tror ikke du har behov for den så bare å stripse den fast et sted.
baremats91 har nok fikset dette, men høres litt skummelt ut med hull i slangen.
lagde hull i en silikonslange før lmm og ikke etter :P men som hao sier så trenger man den ikke
