har en 325 e30 som tikker MYE bilen går som den skal men tikker som sagt mye. er dette noe som kan justeres dersom ikke noe er knekt eller ødelagt.
har også et problem med styringa den er treg når du legger om og rattet slår ikke tilbake i det hele tatt når det slippes.
Du kan justere ventilklaringen ja, men kammen og løfterne er nok som vanlig rimelig slitt. Om du velger å gjøre noe med det så bør du også kontrollere om oljesmørerøret over kammen ikke er tett. Styringa kan være mye. Alt fra hjulvinkler til bøyde stag og defekt tannstang og rattaksel.
styringa kan gså være så enkelt som feil hjulstillig, eller spissing om du vil. Ang motor, så er det nok som johnsen sier. Sjekk olje, evt bytt + motor rens, kan hjelpe noe:)
