Varmeapparat funker ikke e34 1990 mod
Varmeapparatet i min kjære bimmern funker dessverre akkurat når det vil :( Apparetet funker så det kommer såvidt bittelitt varme ut av det, men jo fortere jeg kjører jo mer funker det så i 130 på motorveien funker det bra. Men ikke noe reaksjon på hvor mye varme jeg setter på. Tror kaaaanskje det er noe med knappene som gjør det, fordi en gang når jeg hadde skrudd av apparatet helt og skrudde det på igjen funka det helt perfekt, så skrudde jeg av og på motoren og da var alt dødt igjen :( hjelp meg
Vifta virker, men det kommer dårligt med varme?
Er det kupéfilter på bilen og er det bytta?
Har du nok kjølevæske på?
Har du prøvd å lufta systemet?
Korleis har du stilt knappene? Er litt forskjelligt men på min e34, so var det berre kaldluft i midlten. So midterste brytar var stilt til venstre.(av) Oppe og nede bryteren var stilt til høgre. (på)
Vifta på 1 og temperaturen rundt 21 grader. (vifta på 2 i regnvær for å hindre at det skulle dugge)
Knappen i midten gir bare utetempratur så den har jeg alltid av. Bruker knapp nr 1 og 3 helt til høyre for å få varme, men kommer bare varme når jeg kjører fort. Knappene er stilt riktig.
Kjøleveske har jeg akkurat fylt på. Kupefilter aner jeg ikke om det er gjort noe med.
Jeg er rimelig sikker på at vifta fungerer, men virker nesten som om det er noe som hindrer varmlufta i å komme inn i bilen siden det kommer sikkert bare 10% av all varmen som egentlig skal inn. Men merklig at den plutselig har funka og..
Kommer det masse luft eller lite luft? Er jo greit å vite om det kommer nok luft med lite varme, eller altfor lite luft. Er jo 2 heilt forskjellige ting.
Skru av lufta oppe og sett vifta på 4. Da skal det komme skikkeligt trøkk i lufta nede.
Da kan det høyres ut som tett kupéfilter.
Tar du ut filteret, so rekner eg med at det skal komme skikkeligt med luft.
Eg veit ikkje kor filteret er, so det må andre svare på. (viss du har filter, eg trur ikkje at det var filter på min e34)
Kan virke som det er noe sånt ja, det eneste jeg stusser over er at plutselig virka den helt perfekt, men så stoppa jeg motoren i 5 min også skrudde på igjen uten og røre noen av bryterne, så når jeg skrudde på motoren igjen var den like dårlig :S
Hvordan er det med kjøleveske på motoren?
Etterfylt i det siste?
Det du nevner er ganske vanlig hvis du har luft i kjølesystemet.
Skal ta en nærmere titt, men tror det er noe med bryterne. Hva skal jeg evt gjøre for å fikse dette, eller hvordan finner jeg ut om det er de? Er liksom ikke noe forskjell på lufta uansett hva jeg vrir på, utenom utendørs tempratur
