Finnes det noe repsett eller gjengeinnsats for nye gjenger til hjulbolt.
Det er en Audi 90 der det er 4 hull og det ene er dårlig slik at bolten ikke sitter, og det blir litt dårlig i og med at det er bare 4 bolter.
Gjengene på bolten 14 x 1,5 mm
Tenkte på innsatsgjenger fra plugg, men den ha 14x1,25 mm gjenger
Noen gode råd
PS. Har 2 BMW så det er lov til å ha en gammel Audi på si :lol:
Prøvd å gjenge opp?
Er forresten lovlig med 75% av boltene på plass, så den sklir igjennom eu kontroller og det som er med kun 3 bolter. Men om det er bra for bilen er et annet spørsmål.
Går vell ann å sette inni helicoil gjenge innsats - men da må du båre opp litt
Må sikkert til en "proffbutikk" da, noe som blir svindyrt? må vel ha gjengetapp og bor i tillegg?
Men det er vel det eneste logiske da :cry:
Dra til et verksted, så hjelper de nok deg med å gjenge opp for en grei penge :)
Der kom den :applause:
Det kan ikke ta lange tida så det blir sikkert ikke så dyrt heller.
Prøvd å gjenge opp?
nei du hvis du har 4 bolt, skal du ha alle boltene.
Du har visst rett spaix. Man kan mangle 20% av boltene, dvs 1 bolt på 5 bolts nav.
det stemmer, du kan faktisk få kjøre forbud hvis du bare har 3 bolter av 4 bolter
Tools har gjenge tapp
E012m14x1.5 Gjengetapp e012m14x1.5 6940543 649,-
Kjenner du noen som jobber innen industri e.l får man somregel ganske gode rabatter
