M20B25 starter ikke etter motorvask!
Skrudde ut alle plugger og sjekket og støvsugde ut alt vannet. Bilen startet og gikk i et halvt minutt før den stoppet, hva kan være problemet? :)
bare en tanke... mulig du har dårlig gasspjeld pakning, slik at vann kan ha kommet inn der eller noe.. så når du drar pån starter sså kommer det både vann og luft inn i systemet isteden for bare luft? eller at du har fylt sylinderene med vann og at det rett og slett må tørke før det skjer noe??
Fikk start igjen nå, når motoren var kald. Får låne trykkluft på tank snart, noen spesielle plasser å blåse bortsatt fra plugger og fordelerlokk?
