Skal bestille smidde stempel til m106 motoren min.
Noen som vet hvor mye jeg bør borre? til 94mm?
Slaglengde?
Skal bruke 135mm råder med arp2000 fra motorviagra.
Må tenke på at blokka og toppen skal planes..
Vet ikke hvor mye som er vanlig å ta av for å få det 100% plant og om det bør taes med i beregningen på comp.
Toppakning blir cooperring fra ppf..
Hvor mye anbefaler dere som har peiling at jeg skal ha i comp?
Blir å bestille JE fra usa..
Borr minst mulig.
Komp mellom 8 og 9:1 kan du kjøre med, litt avhengig av hvor jævlig mye du har tenkt å klemme ut.
Hvis du legger deg på 8,5 så er det fint. :)
Og førstemann som har tenkt å vase om sløv motor ved dekomprimering kan ta seg en bolle og legge seg! :)
Som et eksempel så hadde min m102 under 8:1 i komp, og den var ikke mye sløv.. :)
Stempel hadde jeg kommet til å kjøpt fra PPF, grei pris og kurant å forholde seg til hvis det skulle være noe.
Mvh
Joachim
Hmm.. må jo være såpass at den tåler 2,5bar ladetrykk da..
Koster ca 6500,- komplett fra en levrandør i usa.. så sparer jo endel på det.. JE er jo ett kjent merke så..
Pluss frakt og moms. :)
Skjønner ikke åssen folk kan bestemme seg for et ladetrykk på forhånd... :) det er jo effekten man går etter, ikke trykket.
2,5 bar..?? Hvor mye effekt satser du på igrunn? Med m7 kam og en skikkelig turbo så bør du ha passert 700hk på 1,5 bar, og det går smekkfint med 8,5 i komp på det volumet du har. Min gav 640whp ved 1,6 bar, dvs at det bør være bortimot 750 i motoren..
Men du kan da gå ned til 8.0, gjør ingenting det. :)
Har ikke bestemt meg for trykk, men hadde vært gøy å prøvd ett pull med 2,5bar for å se effekten:-)
satser på ca 600whp..
6500ink moms og frakt ca...
En kjenning av meg har netopp kjøpt til m50 for den prisen.
tror du planing av blokk og topp vil gi nevneverdig utslag mtp comp?
Kjør med z55 eller m7 kam, så har du 600whp på et blunk så lenge turboen din har lyst! :)
Planing utgjør veldig lite på kompresjonen, så lenge de ikke tar av unormalt mye. Bestill me 8:1 i komp så er du ferdig med det. :)
Er en flett ny hx55 som skal levere luft så den får en lett jobb:-) blir nok litt turbolagg, men det liker jeg:-)
blir m7kam også tar jeg en lett porting på toppen selv..
sliper vekk alle ujevnheter i innsug og eksoskanaler.
