bmmww1 Skrevet Oktober 5, 2011 Skrevet Oktober 5, 2011 hei. bilen min drar ugevnt opp til 3500rpm og derifra og opp så går den som den skal. ka som kan gjer dette? håper noen kan hjelpe meg her.
CV-Erik Skrevet Oktober 5, 2011 Skrevet Oktober 5, 2011 Kan være LMM? Prøv å dra ut kabelen til LMM mens motorn er i gang, og hør om det blir no forskjell. Aner ikke om det kan være feilen, men verdt å prøve
bmmww1 Skrevet Oktober 5, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 5, 2011 mja. men er ikke så galen på tomgang lengre, er helst nor eg kjøre så er de nett så den sliter med å komme øve 3000rpm i oppøvebakke å på flater. men bare litt nedøve så dra den gjevnt å fint! Trenger hjelp
hao Skrevet Oktober 6, 2011 Skrevet Oktober 6, 2011 Uansett er det bra med nye plugger. Skift med disse, fordelerlokk og rotor. Virker som luftmassemåler er OK.
Jørgen Lie Skrevet Oktober 6, 2011 Skrevet Oktober 6, 2011 Du har normal bensintilførsel? Hadde samme problem på en 325 til en kompis for noen år tilbake.. Der var LMM defekt. Var omtrent null kraft, og måtte ned på gir i bakker, samt fikk ikke dratt turtall slik at den kraftet.
hao Skrevet Oktober 6, 2011 Skrevet Oktober 6, 2011 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... ow_sensor/ Bilen til sønnen var slik du beskriver. Der var vi sikre på at det var luftmassemåleren som var årsaken. Del 1 på tegningen. Der åpna jeg lokket på denne og strammet en fjær ved hjelp av et strammehjul der inne. Merk deg hvordan det står i utgangspunktet i tilfellet du roter deg bort. Har du mulighet kan du prøve en annen lmm først da, men tror ikke du risikerer noe ved å prøve Bilen til sønnen ble bra den. Det var en E30 320
bmmww1 Skrevet Oktober 7, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2011 ja, kansje de, men i dag tidlig va da så vitt at bilen gjikk på fram. fekk ann ikke opp på turtall i verken 1 eller 2gir.
hanskr Skrevet Oktober 7, 2011 Skrevet Oktober 7, 2011 sjekk bensintrykk, mengd - mulig tett filter eller defekt pumpe ?
