FKS Skrevet Oktober 6, 2011 Skrevet Oktober 6, 2011 88mod e34 525 12ventiler. Det lyser svakt i dasj når tenning er av,noen som har vært borte i det samme problemet?? Tror også bilen dreper alle hjerner. Kjøpte bilen med defekt hjerne,byttet hjerne. Nå er den død igjen..... HJELP!!!
Kekkonen Skrevet Oktober 7, 2011 Skrevet Oktober 7, 2011 Hadde vel kanskje begynt å lete etter no jordingsfeil/overslag hvis det lyser svakt i dash'n når tenninga er av..
FKS Skrevet Oktober 7, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 7, 2011 Hadde vel kanskje begynt å lete etter no jordingsfeil/overslag hvis det lyser svakt i dash'n når tenninga er av.. Jauu!! Her skal det letes! He he!!
hao Skrevet Oktober 8, 2011 Skrevet Oktober 8, 2011 Slå av alt som bruker strøm. Mål strømforbruket på hele anlegget mens du tar ut en sikring av gangen. Da får du kanskje lokalisert problemet ditt, så det blir mindre å lete i.
FKS Skrevet Oktober 8, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2011 Slå av alt som bruker strøm.Mål strømforbruket på hele anlegget mens du tar ut en sikring av gangen. Da får du kanskje lokalisert problemet ditt, så det blir mindre å lete i. Fant det,det var spennings ledningen på coilen som har ligget med en kortsluttning,den tykke grønne(grå på noen). Hele isolasjonen på ledningen hadde smeltet fra coil til sammlingspunktet under sikringsboksen,hadde smeltet seg gjennom noen andre ledninger. Byttet ut ledningene som var smeltet,og det virket som det skal igjen!
hao Skrevet Oktober 8, 2011 Skrevet Oktober 8, 2011 Lurt å følge med den. Kan være en feil et annet sted som er årsaken til at den har smeltet.
