Skulle gjerne hatt mere sving på min E34, planen var og bruke denne bilen til drifting, men den orginale svingen holder ikke..
Noen som vet eller har gjort dette før?
Finnes det noen måte og sveise mer sving på de, eventuelt deler fra andre bmw, eller lignende som går an og bruke?
Mvh Verner
______________________
E34 520i turbo prosjekt.
jeg har stått og fundert litt og lurer på om det kan gå an og bare flytte hullet til endeleddet lenger inn mot spindelen? :)
kansje dette kan medføre noe sveising av casterstaget, men noen som har kjennskap til det? :)
Hei xlibris
Mer gennerell synsing dette men mulig jeg hjelper til :D
Du er inne på noe ved å flytte evt plassering av styrestag.
Enkel geometri sier jo at du lykkes alt etter hvor hulla står!
MEN skal du bruke det i drifting regner jeg med bilen må gjennom tekn-kontroll, nylagde hull i støpestag er ikke popp. E34 har jo snekke så hva med å bygge om til tannstang?
Volvo 240 kan jo kjøre med forhjula mer eller mindre rett til siden.
Jeg har ærlig talt ikke noen retningslinjer men om du surfer en tur over kjente driftingbiler ser du mange av de er bygd om med andre forstillinger nettoppp pga sving.
Sjekk ut hva en evt tekn-kontroll krever å ta det derfra, kanskje noen av dissse gatebilerne har driftet e34 før evt kjenner noen som har moddet en???
jeg tror det skal gå fint, sveise om bærearmer er lov, så det jeg ville gjort var og kappe bort hullfestet til endeleddet og så fjerne 1-2 cm på støpejernet som går ut fra spindel mot hull til endeledd, og så sveise på igjen hullfestet. da er det ikke boring i endeledd men ommbygging skulle jeg tro? og det er jo lov :P
Men ja, mercedes også skal jo være brukende, men det er akkurat hvor mye ommbygging det blir med tanke på at det står i motorfeste og alt mulig på e34 vettu..
jeg prøvde meg litt frem igår og ser ut for at skal jeg bruke e34 må ALT bygges om :P får du mer sving så kommer jo hele bilen i veien for hjulet :P hehe
:mrgreen:
Ja du har et poeng der, flytter du ut bærebrua for du også økt camber men jeg ville sjekka.
Ikke umulig at det kan godkjennes nei, er vel snakk om det godtar sveisen og det bør ikke by på probl.
Hva blir det til slutt tror du?
