BilBruker Skrevet Oktober 14, 2011 Skrevet Oktober 14, 2011 Hei Setter en M50B20 i en E30, og motoren var automat. -Kan jeg bruke stålpakningen som var imellom motor og automatkasse, nå? Altså imellom min motor og manuell kasse, passer denne? Må jeg bruke den? -AC-enhet på motoren, har fjernet selve enheten men braketten ser tung ut og sitter på blokka. Kan jeg lett fjerne denne? Så at en bolt satt bak triggerhjulet, må jeg av med det for å få den ut? -Skal montere en M20 manuell girkasse, kan jeg bruke boltene som festet automatkassa til blokka? -Automatkassa hadde en rund kontakt sittende på seg, kan jeg fjerne hele kabelen til denne fra ledningsnettet? Klippe vekk alt? -Det er to runde hovedstikk på ledningsnettet mot bilen, den ene skal jo brukes men kan den andre fjernes helt? -Det er to hjerner også på ledningsnettet, er det en til motorstyring og en til abs/automat osv? Kan jeg fjerne den ene kontakten osv? Det jeg altså trenger hjelp til er å "cleane" ledningsnettet, og strippe det ned for kun behovet. Eller er dette dumt? Tips og triks mottas med glede! Motoren skal i bilen til uka, så trenger alt av info før det mvh Bilbruker
