bim m52b28 vil ikke starte..ingen respons om jeg gir gass når jeg prøver og starte den..skal prøve pluggene i dag.men begynner og bli i tvil om det er dem ..
skal jeg høre bensinpumpa jobbe med tenning på?
er en e36 cab 94mod med m52b28 motor
I noen tilfeller kan man høre pumpa gå..men, skru av bensinslangen inn på motoren og dytt denne ned i en colaflaske og kjør starteren i noen sekunder... kommer det bensin i flaska er det ikke no problem med den, kommer det ingenting så sier det seg jo litt selv :)
Her kan man bli litt lurt.
På min gamle E34 520 hadde jeg samme feil, skrudde av bensinslanger, og det kom bensin som bare det.
Men feilen var bensinpumpe fordi den manglet rett trykk, slik at den greide å skyve frem bensin, men ikke nok til å skyve den gjennom dyser.
Er en ganske vanlig feil på pumpene at pakningene i pumpa blir dårlige slik at de super inn luft, så prøv derfor å fylle halv tank eller over, slik at pumpa er dynket i bensin. om du får start/hosting da, er det pumpa som må byttes.
ok..er over halv tank med bensin..den hoster ikke lenger.bare skinner men starter ikke...men skal sjekke bensinslanger no.
er det vanskelig å skift pumpa i tanken?
kan jeg bruke m3 pumpe? eller må det var til m52b28?
om du ikkje finn slangen så kan du ta opp sete å få nåkken til å høre / kjenne på pumpa - du merker om den går eller ikkej ;) kan også prøve å banke på den om den e død, dette fordi børstane blir slitt å har dårleg kontakt.
hjelper ikkej de så mål om de er strømm bak - skjekk sikringer ??
er heilt greit å komme til å bytte den ja ;)
levere den brensin ( så gjenstår de kor fort og kor mykje) trykk og mengde - de må også ve rett.
Er enklast å ta av inn til bensin galleriet vil eg tru - mulig du kan ta av me bensin filtere om du kommer til :)
lykke til ;)
jo finner slangene.men da må jeg av med innsug og div for å komme til...ja sett over sikkringer.men kan det være ett rele?
ja kan værer de - men kor de e på e36 veit eg ikkje - bør skjekke om du har straum bak eigentleg.
releet pleire sitte i nærheten av hjernen i lag med 2 andre relee
jump mellom 30 og 87 da går straumen direkte og pu,pa skal gå heile tida :)
Skal prøve å forklare deg hvor releet til pumpa er.
Når du står på venstre side av bilen og ser mot høyre.
Da har du sikringsboksen rett foran deg.
På bortre side av hovedboksen har du et deksel som skjuler tre releer.
Releet til venstre er til bensin pumpa. Grått.
Hvis du har en prøvelampe kan du bruke den og se om det kommer strøm til når du setter på tenninga.
Du kjenner også releet klikke da.
