sindovst Skrevet Oktober 19, 2011 Skrevet Oktober 19, 2011 hva vil det koste å reparere dette med deler og arbeid ? eller er det veldig enkelt å gjøre det selv? ( har absolutt ikke peiling på bil overhodet. ) er vell også det lureste å få byttet begge på samme aksel samtidig ?
OrjanBmw Skrevet November 3, 2011 Skrevet November 3, 2011 Når du sier støtdemper, mener du fjæren eller selve demperen? Med tanke på alder på bilen osv vil jeg anbefale deg å finne en delebil og kjøpe delen (helst begge sider) og sette det på bilen din, da er det 4-5 muttere du må løsne så er det fikset... Hvis fjæren er gåen må du løsne demperen og sette den fast et sted, sette tvinger på fjæren og løsne opp mutteren på dempertoppen til fjæren løsner, dette kan være skummelt hvis du ikke får holdt tilbake fjæren skikkelig, hvis tvingene ikke sitter godt nok på kan fjæren fly gjennom taket, og alt den møter... Monter ny fjær med samme metode og fest igjen demper på bilen. Jeg anbefaler å bytte begge sider da det kan bli ubalansert mellom høyre og venstre hvis det er forskjellig slitasje på fjær og demper.
