problem med e39 520
jeg har problemer med min e39 520. den er ganske tungstartet, ikke noe bunndrag og den fjusker veldig ved 3-4000 omdreininger.
noen som har noe forslag hva det kan være?
Kjør elektronisk diagnose på et verksted eller kjøp stikk selv.
Som over halvparten av aldrende M52 motorer har sikkert vanos pakningene takket for seg, når vanos ikke fungerer som den skal kan du oppleve; tung kaldstart, grov kald-tomgang, lavt bunndrag og ujevnt effektkurve (defekt o2 sensor(er) og/eller LMM er også relativt i sistnevnte symptom.)
defekt kamsensor kødder også til vanos operasjon.
Lykke til!
Som regel ved vanos problemer så skal du ha en dipp i tomgangen ca. hvert 10'de sekund.
Vanlig problem med e39 og feilsymptomet du har er katalysator.... at innmaten har løsnet og tetter for luft gjennomstrømingen ved høyere turtall. Du kan gjerne høre at innmaten er løs ved å lytte mens du gir gass. Du kan også dunke på kat med f.eks en hammer og høre om noe inne i potta høres løst ut.
