bmw_81 Skrevet Oktober 22, 2011 Skrevet Oktober 22, 2011 hei,var på biltema og kjøpte bilbatteri idag,kom heim og det passa ikkje,litt surt når butikken er 2 timar unna. eg fant batteriet ved og søke på bilens spesifikasjonar på biltemas nettsider,og fikk då opp dette: 802882 3-series Diesel 90–05 BATTERI 12V 88AH 88Ah 354x174x190 750A 999.00, dobbeltsjekka tilogmed med betjening og fikk bekrefta att det var rett batteri,men det var altså altfor langt til og passe i bilen min. kan noken hjelpe og vise korleis batteri eg skal ha når eg skal bytte hos biltema,bilen er ein 318tds e36 touring 1996.
rekorden Skrevet Oktober 22, 2011 Skrevet Oktober 22, 2011 Ser ut til at batteriet du har fått passer til 325 diesel, men ikke til 318 diesel. Det du skulle hatt er 278 mm langt ifølge denne siden: http://www.tayna.co.uk/BMW-3-Series-E36 ... Rx227.html edit: Med andre ord batteriet med nummer 802742 hos Biltema.
rekorden Skrevet Oktober 22, 2011 Skrevet Oktober 22, 2011 Det tryggeste er å måle hvor god plass det er i batterikassen. Jeg kan ikke garantere at nevnte størrelse lenger opp er riktig.
