varmeapp. vifte "problem" på 520 E60
Hei..
Har en 2004 520i e60 med automatisk klima. Har lagt merke til nå, at jeg ikke får mer enn halv fart på varmeapp.vifta mi. Mens hvis jeg klikker på knappen for blås på frontruta så flyr viftehastigheten til full fart. og så fort jeg slår den av igjen går hastigheten ned igjen. Samme skjer egentlig når jeg klikker på MAX knappen på AC.
Noen som vet om dette er riktig? Vifta er jo iorden, siden den blåser fullt. men skal det ikke gå ann å blåse fullt uten å bruke disse knappene? Altså ved vanlig bruk av varmeapp. så blåser den kun ca halv fart. Min første tanke er defekt motstand.
Kan noen med samme bil bekrefte/avkrefte at det skal være sånn?
MVH bjørnar
Kan være flere årsaker til dette.. Har du byttet batteri uten og kode det inn i bilen..? Begynner batteri ditt å bli gammelt og dårlig..? Kan også være IBS sensor/kabel på batteri
Pussig at du sier det. For hatt 3-4 tilfeller av at jeg har holdt på å vaske litt i bilen innvendig, så har tenninga stått på, ikke mer enn 3-4 minutter, så kommer batterilampa opp å low battery. Men virker ikke som det er lite strøm på bilen ellers. HAr prøvd å lade opp batteriet med ektern lader. dette skjer fort uansett. Har ikke sjekka tilstanden no mer på batteriet. men nylig kjøpt bilen, så usikker på om batteriet er byttet.
Å må jeg evt på BMW for å kode inn nytt batteri? så latterig! :P
  • 1 month later...
Da løste problemet seg med batteribytte. Grunnen til at dette skjer er at bilen går i "strømsparemodus" Å derfor kutter den blant annet viftehastigheten :)
Er det det samme som på en e39? Har samme problem selv:s når jeg starter bilen går den på full F. Men etter hvert går den bare på halv hastighet selv om jeg har den på full?
