525tds 1993mod drivstoffpumpe/innsprøytningsfeil?
kjøpte ein 525tds tidligere med defekt girkasse. motoren gikk kanonfint.
skiftet så girkasse, men bilen ble stående ei stund (4mnd) og så skulle eg
endelig ha den igang for å ta ein eu kontroll på den o.s.v. da dukket dette problemet opp:
motoren starter, men lampe for innsprøytningsfeil tenner seg i instrumentbord og motoren går høyt på tomgang (vil tippe på 2-3000rpm) turteller virker ikkje, varmemåler står på for fullt. (den hadde ingen av disse feilene for noen mnd siden når eg sist hadde den igang)
i tillegg til dette så går drivstoffpumpen bak i tanken med en gang eg setter klemmen på batteriet... (denne går konstant og stopper aldri selv om nøkkelen er av o.s.v.) bilen sto uten batteri ei stund, men har dette noe å si? den har gjort det før og startet etterpå... noen som har ein ide her? vært borti dette før?
eneste måten å stoppe drivstoffpumpen så langt eg har prøvd er enten å dra ut sikringen eller ett rele som står i boksen med hjernene. (regner med dette er til drivstoffpumpen)
lurte litt på om dette kunne være problemet, men kan ikkje forstå att det kan være det heller...
hjelp!!!!!!!!!
vist ikkje så er bilen tilsalgs som eventuelt delebil/repobjekt eller blir levert til hugging som siste utvei.
oppdatering: litt seinere på dagen etter å ha prøvd å ta hjernen utav bilen for å prøve en annen som ikkje passet så vil ikkje bilen starte lengre i det hele tatt.
alle de andre symptomene har den fortsatt. det siste nye var att når eg satt på igjen batteriklemmen etter å ha skiftet til ett anna batteri så begynte plutselig hornet.
