Storservice, hva mangler jeg?
Hei!
Skal nå ha en større service på 2oo2 318ci 2.l n42. min, den har blitt fulgt opp med div. servicer frem på merkeverksted frem til jeg kjøpte den (på 133 000km) for snart 2 år siden, etter det har jeg kun hatt Olje + oljefilter + luftfilter service på den. Kjører på castrol edge og skiftet på under 15. 000 mellom intervalene.
Km-stand: 162 500
Det jeg har handla inn er:
-Frostveske
-Castrol edge Olje + filter
-Luftfilter
-Castrol diffolje
-Castrol Girolje
-Tennplugger bosh platina
Spørsmålet er da hva mer bør jeg skifte? smøres? servoolje? Hva mer gjør de på inspection 1,2 på bmw ?
Hilsen Sindre :)
bensin filter.
ang diffolje og gear olje så er dette lifetime olje, diff olje er greit å bytte til saf -xo.
hvis gear kassen ikke er treg å gire så hadde jeg ikke byttet olje på den.
sjekk for lekasje på diff og gear kasse å at det er riktig mengde olje på.
skulle det være for lite olje på kassen bytt da hele oljen, MEN få riktig olje fra BMW.
etter 30 000 bør bør bremsene få en sjekk. Calipperene bør iallefall demonteres for å gjøre rene glideflatene og med smøres opp med kopper pasta.
hånd brekk delene bør også smøres opp.
sjekk servo for lekkasje samt riktig olje nivo . er det ikke ulyd å oljen ikke er grumsete så ser jeg ikke nytten av å bytte den.
viewtopic.php?f=1&t=205780&hilit=inspection+1
viewtopic.php?f=1&t=161839&hilit=inspection+1
automat? isåfall ville jeg skiftet automat olje før det skjer noe.. di sier liftetime men er ikke det..
Sindre, hvorfor spør du ikke meg?:) står også hva de forskjellige servicene innebærer i instruksjonsboka di:p
Pollen filter kan være kjekt å ha nye når vinteren nærmer seg. Disse har en tendens til å lage dugg på vinduer hvis de ikke er helt up to date.
Dette er checklisten jeg fant på et annet forum ;)
BMW Inspection I
Undercarriage
Change engine oil and filter oil while engine is at normal operation temperature.
Check transmission for leaks.
Check rear axle for leaks.
Visually check fuel tank, lines, and connections for leaks.
Check condition, position, and mounting of exhaust system. Examine for leaks.
Check power steering system for leaks.
Check overall thickness of front and rear disc brake pads.
Examine brake disc surfaces.
Clean brake pad contact points in calipers.
Grease wheel center hubs.
Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage, and joint disc.
Check front control arm bushing for wear.
Check brake and clutch system connectors and lines for leaks, damage, and incorrect positioning.
Check for free movement of the parking brake cables. Adjust parking brake if necessary.
Check all tire pressures (including spare). Correct if necessary.
Check condition of tires (outer surfaces (left/right)), tread wear and pattern; In case of uneven tread wear readjust wheel alignment if required.
Engine Compartment
Read out diagnostic system
Check engine cooling system/heater hose connections for leaks.
Check coolant level and antifreeze protection level; add coolant if necessary.
Check level of brake and clutch fluid in reservoir; add fluid if required.
Check windshield washer fluid level and antifreeze protection. Fill up and/or correct if necessary.
Check air conditioner for operation.
Reset Service Indicator.
Body/Electrical Equipment
Check battery electrolyte level and add distilled water if required.
Perform batter load test.
Check lighting system, i.e. headlights, foglights, parking, backup, license plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated makeup mirrors, luggage compartment lights.
Check instrument panel and dashboard illumination.
Check all warning/indicator lights, check control.
Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer/flasher switch.
Check wiper and washer system(s); wiper blades, washer jet positions.
Check condition and function of safety belts.
Oil hood, trunk/tailgate, and door hinges.
Grease hood, trunk/tailgate and door latches. Check operation of all latches.
Check central locking/double lock.
Replace microfilter or Acc. Cabin Filter.
Check heater/air conditioner blower, rear window defogger.
Check rear view mirrors
Visually examine the SRS airbag units for torn cover, obvious damage or attachment of decals, decorations, or accessories.
Final Inspection
Road test with check of brakes, suspension, steering, clutch/manual transmission or automatic transmission
Inspection II
Undercarriage
Check thickness of parking brake linings.
Half-shafts; check for leaks at flexible boots.
Inspect entire body according to terms of rust prevention limited warranty.
Engine Compartment
Replace spark plugs.
Replace intake air cleaner element.
Replace microfilter or Acc Cabin Filter.
Final Inspection
Edit:
Norsk checklist med avkryssning =)
Inspection 1:
http://gmx.no/bmw/skjema/Inspection-I.pdf
Inspection 2:
http://gmx.no/bmw/skjema/Inspection-II.pdf
Nice takk :) Har bytta olje+filter+ tennplugger og filter nu, samt tatt av bakfangeren for lakking av en ripe etter en som skubba borti. heile driten blir lakka :P
Det er manuell kasse ja, husker ikke helt hva gir+diffolje het, var castrol trans oil manual ett eller annet og castrol slip ettellerannet. Er plukket ut fra lista på mekonomen og skal passe over.
Du har jo flytta så langt unna :P
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
