Kjeb Skrevet Oktober 29, 2011 Skrevet Oktober 29, 2011 Har bytta kam og slipa toppen på min 1990 mod 520i e34. Men når jeg skulle prøve og starte den for første gank etter på så virka plutselig ikke bensin pumpa. Noen som veit hva dette kan være, den funka før jeg begynte og demontere toppen. Noen tips til hvorfor den ikke starter?
hanskr Skrevet Oktober 30, 2011 Skrevet Oktober 30, 2011 har den stått lenge i ro ? gi pumpa / deksle eit par slag
Kjeb Skrevet Oktober 31, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 31, 2011 Feilsøkte litt igår å fant ut at det ikke kom strøm til pumpa, prøvde og laske over releet men pumpa start forsatt ikke. Kan det være at jeg har satt noen av de el kontaktene ved motoren feil under montering?
Kjeb Skrevet November 3, 2011 Forfatter Skrevet November 3, 2011 Lurer på om jeg kan ha byttet om kontaktene til coil og veivsensor? Noen som veit hvor disse skal? skal begge under den railen med to kontakt plugger eller skal en av dem i den som kommer løs ut fra den railen?
hanskr Skrevet November 7, 2011 Skrevet November 7, 2011 begge skal stå under insuge - er somregel den kortaste som skal lengst bak ( altså den fra veiva)
Kjeb Skrevet November 7, 2011 Forfatter Skrevet November 7, 2011 Skal den fra veiva stå nærmest torpedoveggen? og er det noen som veit hvor den der bensindamp greia skal stå den vakum ventilen, veit ikke helt hva den heter men.
hanskr Skrevet November 7, 2011 Skrevet November 7, 2011 Skal den fra veiva stå nærmest torpedoveggen? og er det noen som veit hvor den der bensindamp greia skal stå den vakum ventilen, veit ikke helt hva den heter men. riktig var vertfall slik på min
Kjeb Skrevet November 8, 2011 Forfatter Skrevet November 8, 2011 Prøvde dette idag og da starta bilen med en gang Takk for tips.
hanskr Skrevet November 9, 2011 Skrevet November 9, 2011 Prøvde dette idag og da starta bilen med en gang Takk for tips. Gratulerer
