Larswilliam Skrevet November 1, 2011 Skrevet November 1, 2011 hva kan være galt? bilen oppfører seg helt normalt. er en 525ia med m50 motor. har lukta bensin ei stund, men dette var ei løs klemme, så det er fikset nå. for mye trykk i systemet? lmm er det ikke, for bilen hoster og harker når jeg kobler fra denne. kanskje lambda? noen som kan forklare meg hvor ledningen til denne er koblet til? så jeg kan få koblet ifra å sjekke om det blir noe forskjell på gange. bilen bruker ca 2 l/mil.
Exhaust Skrevet November 1, 2011 Skrevet November 1, 2011 Tilkoblingen sitter ved selve lambdaen rett foran katalysatoren. Er mulig det sitter en kontakt et sted i nærheten av hjernen, men det har jeg ikke kjennskap til. Lambdaen var gåen på min E36 M50B25, opplevde at den brukte opp i mot 2,5l på mila til tider. Men den jagde også en del på tomgang når lambdaen var gåen.
Snake____1 Skrevet November 1, 2011 Skrevet November 1, 2011 Exhaust skrev: Tilkoblingen sitter ved selve lambdaen rett foran katalysatoren. Er mulig det sitter en kontakt et sted i nærheten av hjernen, men det har jeg ikke kjennskap til. Lambdaen var gåen på min E36 M50B25, opplevde at den brukte opp i mot 2,5l på mila til tider. Men den jagde også en del på tomgang når lambdaen var gåen. På E34 sitter kontakta til lambdaen på venstre side av motorblokka, ca på midten under innsuget. Denne er da 4pins og rund Hørest ut som et lambda problem ja. Men det kan jo tross alt være Kamsensoren også, er den tungstartet om morgenen? Evnt. så kunne du jo tatt en diagnose med utlesing av LIVE-data. Da ville du jo sett hva som stemmer å ikke
Larswilliam Skrevet November 1, 2011 Forfatter Skrevet November 1, 2011 starter på første forsøk hele tiden, var nettopp ute en tur nå, ingen falskluft. skal prøv å ta av lambdaen og se om det blir noe forskjell. den jager litt smått på tomgang, men går som ei kule når jeg kjører
Hauso Skrevet November 1, 2011 Skrevet November 1, 2011 Finn lambdakontakten, og koble den fra. Så skal du se at det går bedre, men ikke nødvendigvis bra nok. Da bilen går i "nødmodus" Skjedde på e30'en min for et par år siden også. Et godt råd, kjøp orginal lambda, ikke de der universale på biltema osv, det funker sjeldent.
badsha Skrevet November 1, 2011 Skrevet November 1, 2011 samme prob på bilen min drikker unormalt mye!! 320i non vanos:( fusker litt på tomgang... må vel bare kjøpe ny hvis ingen har en liggende?
