bruker endel vann,og har en rar puttre lyd av eksosen når den går på tomgang.antydning til eksos lukt i vanntanken på radiator.er også trykk på radiatoren når jeg skrur av lokket for og fylle vann.og ryker en god del kvit røyk av eksosen.
ellers er alt fint.
noen som også har skuddsikker forklaring på skifte av topp pakning?
jeg har skrudd mye bmw.men aldri skiftet pakkning.
Det pleier å være trykk når du skrur av lokket. Ta en sylinderlekkasjetest så finner du fort ut om den forbrenner vann.
Ett tips FØR du begynner å ta av toppen for å skifte pakning:
Prøv å løsne og dra til strekkboltene til toppen for å se hvordan gjengene virker.
Problemet med disse motorene er at gjengene i blokka løsner, og da er det bare å kaste motoren / blokka.
Dette skjer som oftest bare når motoren har gått varm, men greit å sjekke for å spare seg for en del arbeid.
sylinderlekkasjetest må gjøres på verksted?
Ut ifra svaret ditt så går jeg ut ifra at du ikke har det nødvendige utstyret.
Det har de på verksted, og det bør ikke koste noe mer enn en time, maks to for å utføre jobben.
du kan måle CO i ekspandsjonstanken, dette er en kjapp test såm kan gjøres på verksted. er mekaniker selv bruker å gjøre d på denne måten. når motoren er varm så bruker jeg ca 5 - 15 min på å finne ut av om topp pakkningen er defekt eller ikke.
sylinder lek. test er også en måte å gjøre d på, men d tar lengre tid, men der finner du ut hvilken/hvilke sylinder d lekker fra.
evt du kan no bare stikke til et verksted å bestille time for å feilsøke defekt topp pakkning, da finner de d på sin måte :)
